运动控制
回帖:7个,阅读:632次 [上一页] [1] [下一页]
8线步进电机
1112
孟秀军
文章数:15
历史总积分:1112
发表于:2015/12/4 15:22:31
我有一台步进电机驱动的印字设备,正常运行一段时间后,电机显得没劲。请教大师应该怎么处理?
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/4 15:48:27
这个没亲自测量,不好说的,排除机械故障,就是步进电机,步进驱动器,外部电源这三个检查范围。
1112
孟秀军
文章数:15
历史总积分:1112
发表于:2015/12/4 15:56:37
电机及驱动器已换新的,外部电源电压dc24v。是在正常运行中出现的,如果停机一会再次运转又可以坚持一会正常的状态,郁闷呀表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/4 16:30:08
你干脆把电机的电源换一下就知道了
24604
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:384
历史总积分:24604
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/6 19:55:22
24V电压可能低了点,或者电源的功率不够。建议加到30V以上。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
11851
xquan
文章数:3099
年度积分:661
历史总积分:11851
发表于:2015/12/6 20:04:59
回复 #4楼 wushulin
电压偏低,功率不够我认可!但你的建议是30V以上,那么我220V应该没问题吧表情
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/6 22:26:38
上图看看,包括接线图
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2015/12/9 16:48:37
以下是引用xquan在2015/12/6 20:04:59的发言:
要是驱动器不支持AC220V的,上电驱动器就废了。  版主的建议没有问题,提高电压的同时 电源功率也要足够,另外不要买山寨的 铭炜, 市面上很多山寨的,上电瞬间会将电压拉得很低,功率也差很多
