变频器论坛
回帖:40个,阅读:2441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/12/7 10:04:03
#30楼
回复 #18楼 dianzima
IGBT未必非要很大啊   有并联的吧   用的西门子是功率模块并联
1814
bingfenghuan
文章数:114
历史总积分:1814
发表于:2015/12/7 16:27:01
#31楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/4 13:27:33的发言:
软启动器就是采用双向可控硅对市电进行斩波处理去驱动电机,波形切割越厉害谐波越大,谐波越大电机负序转矩越大,而负序转矩相对电机启动就是反向力矩,也就是阻碍电机启动的!!!
脑残粉们,抛弃软启动器吧
大大,那用什么启动好呢,这么大的电机?这么来说我这有台90kw的风机我还是老实用自藕吧,
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:27:57编辑过]
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 16:37:22
#32楼
实际大功率电机,如果你是轻中载的话,选用星三角启动即可!
如果是重载,你还是老老实实选用自耦变压器启动或者变频器启动!
如果不需要调速且节能有限的话,自耦变压器是最优的!
如果节能潜力较大,建议选用变频器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 16:40:38
#33楼
用变频器,因为变频器本身就带有功率补偿,所以电机的功率因数很高接近于1,线路无功损耗基本没了(变频器到电机位置的无功功率由变频器提供,但是建议尽量缩短线路为佳)。
1572
443816387
文章数:70
历史总积分:1572
发表于:2015/12/8 10:52:45
#34楼
回复 #14楼 徐敏辉
70系列的吗,没这么贵吧,
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/8 11:07:16
#35楼
这是和软启动有仇啊
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:28:06编辑过]
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/12/8 20:45:27
#36楼
风机启动时间长,大功率的用软起还不如用星三角启动,水泵启动时间短,所以问题不多!
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2015/12/8 21:14:22
#37楼
以下是引用443816387在2015/12/8 10:52:45的发言:
70系列的吗,没这么贵吧,
6SE70.
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/8 22:21:38
#38楼
[quote]以下是引用mengx9806在2015/12/8 11:07:16的发言:
脑残粉们,抛弃软启动器吧[/quote
这是和软启动有仇啊
谈不上跟软启动器有仇或者没仇的问题!
我知道我以前用90KW奥大软启动器启动时间超长差点烧毁电机,同时启动的谐波导致整个系统的仪表都在不稳定,铝型材的牵引直线电机干脆在发抖......
因为这样客户无法接受,刚好我去客户废品堆放处发现一个90KW的自耦启动柜,搬过来接好线一次顺利启动,只是有点感慨罢了
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:28:15编辑过]
1662
century
文章数:182
历史总积分:1662
发表于:2015/12/17 10:22:50
#39楼
原来用软启动,说明不用调速,用风门控制。现在用变频器,只为启动,合算吗?
343.7521
