变频器论坛
回帖:40个,阅读:2441次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/5 20:30:46
#20楼
风机改用变频的话,节能也是不错的啊。
天地不仁以万物为刍狗
24129
877476825
文章数:10139
年度积分:2023
历史总积分:24129
发表于:2015/12/6 7:10:05
#21楼
以下是引用dianzima在2015/12/5 14:58:14的发言:
2万元是成本价格吧。500斤,igbt得多大的啊。2万温州产的也买不到呢。
最关键的是启动电流是慢慢增大,不像软启动2200a吓死个人,启动的时候软启动都嗡嗡的响。整个柜子都发颤,压降拉下去160v,多可怕。最后还把高压保险丝烧了2次。所以说超过100kw的最好不要用软启动,55 75以下的,变压器够用的情况下还是可以用个软启动的。关键这个风机叶轮太大了,直径2m多。水泵的叶轮小,估计启动电流能小一些吧。
说明变频器的启动力矩不错。,软启动电流那么大估计是堵转了
不走寻常路。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/6 8:18:17
#22楼
好大的风机呀
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/6 8:21:32
#23楼
大功率的风机采用变频器控制,启动要按照恒转矩对待,否则,启动还是很费劲的。
我是你的朋友
1678
hanshaoguo
文章数:43
历史总积分:1678
发表于:2015/12/6 19:38:38
#24楼
回复 #23楼 kdrjl
风机启动不是按照二次方率设置吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/6 19:56:18
#25楼
回复 #24楼 hanshaoguo
中小功率的风机是按照变转矩特性对待的,而发功率风机,转动惯量大,用变转矩特性启动比较费劲,所以推荐按恒转矩特性控制和启动。
我是你的朋友
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/12/6 20:29:09
#26楼
回复 #3楼 高雅的雅
劳气伤神,记得某年同多位“工程师”聊天,他居然够胆说工频交流50Hz为一个小时算,我只能说节哀顺便
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/7 8:51:17
#27楼
90KW,奥大的软启动器面板显示2200多A,电流比直接启动还大(我估计该厂家的软启动器应该质量有问题,至少电流显示有问题,因为比电机直接启动电流还大,不过当时好像是老板指定的元件,俺才不管那么多。万幸客户最终用的那个退役库存的自耦启动柜)。
实际目前应用风机的话,一般都不需要全功率运行,因此用变频器可以节能,尤其目前变频器完全属于成熟通用型出品,基本运行2年左右就是节能部分都可以将变频器回本,而且现在提倡节能降耗就更应该选用变频器降低排放。因此不管从社会环境考虑还是运行成本考虑,选用变频器最佳:但是要选用优质产品变频器
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/7 8:57:15
#28楼
看来还是得用变频器啊!
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/12/7 10:03:05
#29楼
以下是引用kdrjl在2015/12/4 19:20:37的发言:
风机用变频器控制,不仅仅是启动电流小,而且在正常状态下,可以通过调频找到最佳运行效率,节能也是亮点。
是啊   共振点那些都可以来回发现、早就该上软启动的
283.217
