回帖:63个,阅读:4255次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/4 12:50:45
#10楼
应该是变频器出血了。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/4 13:07:52
#11楼
也觉得,标题不很恰当……
如果发现得早,不会成这样。
此帖发自论坛手机版
8548
fujifa
文章数:2971
年度积分:118
历史总积分:8548
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/12/4 13:20:37
#12楼
小熊的马甲呢?可以出来PK了。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/4 15:01:30
#13楼
以下是引用pacific_boy在2015/12/4 12:35:22的发言:
接触电阻过大,导致发热严重,不过大品牌的端子绝缘就是好,要不短路了,看你模块炸不炸。
从图片上看,没有造成三相短路,只是造成中间相烧毁导线,旁边两相把导线皮也给融化了而已。
1060
jujian89
文章数:48
历史总积分:1060
发表于:2015/12/4 15:33:02
#14楼
回复 #4楼 cfg168
外壳底部换了,西门子报价2000不到
1060
jujian89
文章数:48
历史总积分:1060
发表于:2015/12/4 15:34:34
#15楼
回复 #8楼 cg319
45/55KW的功率模块
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/4 16:06:54
#16楼
牌子硬也是靠产品拼出来的!
做什么事贵在坚持!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/12/4 16:07:15
#17楼
典型的接线不牢,同行要谨记。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/12/4 16:14:50
#18楼
这也会碰到,也就2Q     算不上大出血。不过接线一定要牢靠才是真。
30455
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2015/12/4 16:15:52
#19楼
这个没报警吗
