回帖:63个,阅读:4255次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [下一页]
1060
jujian89
文章数:48
历史总积分:1060
发表于:2015/12/4 11:23:05
因为现场电工师傅接线不牢靠,西门子G120变频器功率模块接线柱烧毁。现场维护反馈不是很及时,最终酿成悲剧!事实证明西门子的确很强大,质量过硬!在这里给西门子做个小广告表情,线都烧断了,变频器只是外壳烧坏,还好内部电路板没烧毁!
1060
jujian89
文章数:48
历史总积分:1060
发表于:2015/12/4 11:24:24
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/12/4 11:26:00
模块没爆掉很幸运
初学乍练.大家多关照
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/12/4 11:26:07
没有血。工厂里面这样的事偶尔有,正常的
此帖发自论坛手机版
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/4 11:38:57
输出电路及时的进行保护了,所以说品牌的用料就是厚道,但是价格也是更加昂贵。
如果送到官方售后的话,估计要连外壳一起更换,并且报价可能要0.5W的RMB左右,楼主公司打算如何善后才是关键呀。表情
[此贴子已经被作者于2015/12/4 11:43:34编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/4 11:52:16
螺母应该是拧紧了,端子没压好发热。
有问题可加
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/12/4 12:35:22
接触电阻过大,导致发热严重,不过大品牌的端子绝缘就是好,要不短路了,看你模块炸不炸。
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2015/12/4 12:37:03
语文没学好,用词欠妥,过于夸大,很正常的事情一惊一乍的,显得很没见识
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2015/12/4 12:38:30
这个多少千瓦的变频器啊
任重道远
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/4 12:39:41
没有烧坏变频器,这真幸运
此帖发自论坛手机版
致力于自动化
伺服 PLC HMI
