变频器论坛
回帖:17个,阅读:2757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1134
qiang0807
文章数:47
历史总积分:1134
发表于:2015/12/3 14:20:20
如题,公司一台立式搅拌机的主电机,电机型号;YTE-280S-401  原来是星三角启动,现在想采用变频器驱动,以前没接触过,请问各位大侠这个型号的电机能用变频器驱动么???
人生,,,努力做梦
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/3 14:34:20
可以的,普通的三相异步马达也可以使用变频器进行驱动,但是要留意其绝缘是否良好,供电线路上是否安装了高灵敏度的漏电断路器。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/3 16:11:51
可以用变频器驱动的,接线改成380V接法就好了。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/12/3 16:16:29
可以用变频器  电机在低转速的时候容易发热
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/3 19:44:55
先看一下电机的铭牌数据里,绝缘等级是什么?如果是E级(或以上),就没问题,直接用。如果是B级,用变频器就需要在变频器的输出加一个正弦波滤波器。这样再使用就很安全可靠了。
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2015/12/3 20:15:53
可以的,要考虑电机散热问题
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/12/3 22:47:21
给电机加装轴流风机散热。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/12/4 9:01:03
可以的,没问题。
limassol
文章数:768
年度积分:920
历史总积分:14175
发表于:2015/12/4 16:25:08
回复 #4楼 kdrjl
版主写错了,B级在E级之上
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/4 19:05:23
回复 #8楼 limassol
额...;面壁思过。
应该是F级绝缘。对吧?
我是你的朋友
343.6913
