串口通信
回帖:15个,阅读:1183 [上一页] [1] [2] [下一页]
触摸屏显示问题
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/1 2:30:00
温湿度显示屏,传感器采集的信号通过CPU通讯接点进入面板,但是触摸屏面板显示异常,如何检测数据传输是否正常
19332
329345277
文章数:5669
年度积分:753
历史总积分:19332
发表于:2015/12/1 7:36:44
先监控一下程序,看程序里数值正常吗
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/1 7:58:01
问题说的是乎不是很清楚啊?
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/1 8:12:55
说得不明不白的,怎么判断?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/1 8:35:39
温湿度传感器是使用什么通讯方式传输数据到CPU的呢?RS232?RS485?模拟量?CAN总线?
中央控制器CPU单元又是什么品牌,什么型号的产品呢?是自行研制的单片机电路板吗?还是购买市面上销售的PLC控制器呢?触摸屏又是什么品牌型号呢?
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/1 13:05:15
以下是引用13523191452015/12/1 2:30:00的发言:
1.楼主先监控程序,查看数据是否正常。
2.楼主查看PLC和触摸屏通讯是否正常。
3.然后再检查触摸屏上显示的数据类型、格式、上下限、比例等是否有不妥之处。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/2 20:37:38
回复 #4楼 cfg168
RS485通信,输出端为9针,输入端A、B
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/2 20:40:01
回复 #5楼 osp321
我用TD400温湿度检测面板,显示正常
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/2 20:41:22
以下是引用13523191452015/12/2 20:37:38的发言:
PLC是s7-200?
有问题可加
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/2 20:42:24
回复 #4楼 cfg168
CT-100 CPU 124XP
CO-TRUST
SIMA1C
S7-100
