串口通信
回帖:15个,阅读:1183 [上一页] [1] [2] [下一页]
触摸屏显示问题
28332
ytleaderplc
文章数:11822
年度积分:1292
历史总积分:28332
发表于:2015/12/2 20:59:56
#10楼
自己看看程序里面的数值就知道了
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/2 21:08:41
#11楼
回复 #5楼 osp321
触摸屏应该没有问题的,把这个触摸屏板子换到其他上面正常显示,这个CPU由两个9针孔,一个传到PLC上进行画面监控,一个传到控制面板上监控,PLC这面的画面监控正常,控制面板上面显示异常,重新换个好的板子一样异常,板子供电测试正常,更换CPU后状况一样,就是剩下信号线了,信号线一直为动过,以前都正常,突然异常的
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/2 21:16:10
#12楼
回复 #8楼 zzn6737
是的
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/2 21:18:33
#13楼
回复 #11楼 1352319145
就是这个仪表 一个口和PLC通信正常;另一个口和触摸屏通信,触摸屏上显示不正常啊。
如果以前正常  突然有问题了,那就说明不是软件程序的问题啊;问题就是接线或者硬件的原因了!那就查查信号线看看是否正常吧,不行就重新接个信号线,把本来的先甩掉试试。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2015/12/7 2:18:42
#14楼
回复 #13楼 osp321
以前正常的,我想应该是硬件上的问题,估计就是通信线的事情了,我换过好的CPU,还是无法通信的
42760
tigermu 版主
文章数:15400
年度积分:1009
历史总积分:42760
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/7 7:53:40
#15楼
看描述感觉通讯线的问题可能性最大。
清泉石上,明月松间。
46.8003
