回帖:19个,阅读:1347 [上一页] [1] [2] [下一页]
20979
1053370790
文章数:4685
年度积分:604
历史总积分:20979
发表于:2015/11/28 15:28:22
公司一台液压搓齿机最近出现液压油泵启动后五分钟准时停止,重新启动还是可以生产。控制部分是三菱FX2N PLC。数据线手头有,但是电脑是台式机,不愿意把台式机搬到现场去,和操作工沟通好等我把笔记本电脑申请回来再修,操作工答应了。然后就是去和领导申请要台笔记本电脑,领导通过就等老板签字了。等老板签字已经过了一星期,结果是把营销的一台给我用,没事,配置比台式机好,我就拿过来用了。去现场把程序读出来,程序不是很简单,大意寻找了下,找到一个问题点,刚解决别处打电话就匆匆的去了,这边以为好了就没管。这两天去现场溜达碰上操作工说还没好,老问题,回来找出程序一个个去注释,找出只有几个条件全部满足才能启动液压油泵,到底那一个有问题不知道,这好办,有那几个条件就在程序里面加几个计数器,看看那个计数器数字会往上加。一个油泵停一次就加一的,最后找找是一个润滑泵的压力开关在润滑泵工作检测不到压力,从而导致液压油泵停止。由于没有备件暂时把压力开关短接,让操作工注意下润滑,等新压力开关回来估计一星期后了。
[此贴子已经被jint于2015/12/1 9:26:22编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/28 16:37:58
分享很详细的过程,一般程序是没问题,都是外围的输入信号出错,其实你不用调程序也能查出来,测试外围元件开关动作就可以了,你是想借机会让公司配台电脑给你玩玩吧表情
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/28 16:40:27
楼主真会找机会买东西玩。表情
有问题可加
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2015/11/28 17:12:01
1楼说的好简单,觉得起始没那么容易,因为从楼主所述,故障点算是个隐性故障,当你测量时,故障点又回复到正常状态,盯着几个可能故障点输入信号死磕,也许就是一闪而过,眼睛还没反应过来,这边已经停机了,直接测量真没那么简单就能找的到故障点的。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/11/28 17:16:37
楼主的方法不错!
这样倒是方便找问题点!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/11/28 21:26:40
在程序中加个计数器,这个主意不错。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/29 6:20:52
属于应急修理了,需注意观察;找到了问题,不错。
16256
lliu1978
文章数:6824
年度积分:63
历史总积分:16256
发表于:2015/11/29 6:43:10
没有原程序?还要自己注释啊!这种输出点的故障还好,要是中间点的故障就要头大了!故障虽小处理起来可麻烦啊!
学习永不停止!
22297
hwl123
文章数:5862
年度积分:338
历史总积分:22297
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/29 10:40:15
一般润滑故障只能影响到机床动作,对于润滑故障能使液压停机这种设计还没有见到过。
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2015/11/29 12:16:43
可能是出于保护吧,有的程序对设备保护这块做的很到位的。
