回帖:19个,阅读:1350 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/29 15:17:17
#10楼
感谢楼主分享经验!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/29 20:11:32
#11楼
楼主的这个找故障方法不错,赞一个。
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2015/11/30 8:25:33
#12楼
防不胜防啊,要我们设备厂家怎么活下去!
let me go任我行
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/11/30 8:34:09
#13楼
以下是引用yejingmao2015/11/28 16:37:58的发言:
分享很详细的过程,一般程序是没问题,都是外围的输入信号出错,其实你不用调程序也能查出来,测试外围元件开关动作就可以了,你是想借机会让公司配台电脑给你玩玩吧表情
不用电脑查除非在旁边盯着,找出问题不知啥时候了。
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/11/30 8:36:18
#14楼
以下是引用hwl1232015/11/29 10:40:15的发言:
一般润滑故障只能影响到机床动作,对于润滑故障能使液压停机这种设计还没有见到过。
这种机床没有润滑很严重的,滑台导轨面贴了树脂的,没润滑树脂就掉了。
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/11/30 8:37:12
#15楼
以下是引用FORELF2015/11/30 8:25:33的发言:
防不胜防啊,要我们设备厂家怎么活下去!
这怎么可能。
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/11/30 8:38:52
#16楼
以下是引用lliu19782015/11/29 6:43:10的发言:
没有原程序?还要自己注释啊!这种输出点的故障还好,要是中间点的故障就要头大了!故障虽小处理起来可麻烦啊!
不提供源程序的,自己找出电路图来注释的。就是不知道那个触发了,一闪就停了,压根就看不出那一个,加个计数器就能看到了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/30 8:44:42
#17楼
不错不错。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/30 12:06:50
#18楼
方法不错
22312
hwl123
文章数:5862
年度积分:353
历史总积分:22312
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/30 12:38:55
#19楼
回复 #14楼 1053370790
任何机床没有润滑对设备的伤害都很严重,通过压力继电器检测,在规定的时间内,检测不到压力断开控制回路,只是没有润滑连液压都停止了,这种设计我真的没有碰到过,从常规的设计来看,没有润滑只是机床所有动作不能运动,通过这个例子,我又长见识了。
