回帖:12个,阅读:13331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
786
1030490995
文章数:43
历史总积分:786
发表于:2015/11/27 20:42:23
三菱PLC,断电之后,然后再上电,对所有的进行复位,这个小程序怎么写???在线等,,急~~~~~
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/27 20:56:36
哪种型号的PLC,复位什么?
如果是FX的,位元件可以用ZRST。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
786
1030490995
文章数:43
历史总积分:786
发表于:2015/11/27 21:07:43
回复 #1楼 fumz78
FX3GA-40MA,对所有输出复位
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2015/11/27 21:30:21
ld M8002 zrst y0 y最后一个
[此贴子已经被作者于2015/11/27 21:30:47编辑过]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/27 21:58:41
对所有输出复位,可以找相关指令(例如3楼);或许,有不有影响输出的指令或元件,也需注意。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/28 8:49:53
同3楼就可以了
19237
pan_xiansheng
文章数:2429
年度积分:693
历史总积分:19237
发表于:2015/11/28 11:48:48
PLC断电之后,然后再上电,Y0-Y*仍然还吸合?除非Y0-Yn被其它寄存器M驱动。
因此,如果要确保Y0-Yn不被吸合,必须对相应的M寄存器进行复位。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/28 11:52:07
Y本来就不保持的,只是复位一些内部寄存器和数据
致力于自动化
伺服 PLC HMI
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/28 13:17:59
区间复位指令或许能解决楼主的问题,区间复位指令ZRST,指令代码为FNC40,其功能是将[D1·]、[D2·]指定的元件号范围内的同类元件成批复位,目标操作数可取T、C、D或Y、M、S。[D1·]、[D2·]指定的元件应为同类元件,[D1·]的元件号应小于[D2·]的元件号。
思想决定高度
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/28 14:24:54
一般PLC断电再送电,根本就不用专门编制程序去手动复位输出端口,PLC的制造商在研制PLC的时候,已经考虑到了这一点。
但是现实的使用过程中,当然也会存在这种情况,那就是楼主编制的用户程序时候,比如说用一个X输入信号直接驱动Y输出,并且再次通电的时候,输入端X信号照样依然存在有输入的情况,这样即使使用区间复位,也不安全啊。
所以说,传统的继电器线路的一个设计优点,就是自锁,断电自复位。表情
[此贴子已经被作者于2015/11/28 14:28:12编辑过]
