回帖:12个,阅读:13331次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/11/28 14:58:48
#10楼
这就是所谓的高人写的程序,用一些自己都不明白的指令写的程序,直接产生的后果是,急停不能复位某些功能,甚至停电也不能复位某个自锁或条件转移。PLC程序理论上只要达到你要目的就行了,不用把你知道的高级指令全部用上,没有人会看你里面装了什么东西。             要复位所有输出,这是不可取的,一般都有输出条件,应先复位输出条件才可以。否则可能会引发事故。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/28 15:21:18
#11楼
不同的情况下分清哪些可以复位哪些不可以复位,这很关键的。
有问题可加
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2015/11/29 8:39:55
#12楼
你用 m8002驱动 M8031,M8032即可。
[此贴子已经被作者于2015/11/29 8:45:49编辑过]
46.8003
