变频器维修
回帖:23个,阅读:5252次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5544
rui1118
文章数:117
年度积分:92
历史总积分:5544
发表于:2015/11/24 19:01:02
#10楼
  鬼子的接触器也不过如是,中国人没有必要迷信鬼子的东西,鬼子的甲神电流传感器也很容易坏的,请支持国产。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/24 19:07:39
#11楼
期待变频器中出现我们的大正泰,德力西!
初学乍练.大家多关照
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/11/24 19:40:35
#12楼
以下是引用szh123456在2015/11/24 18:00:33的发言:
三肯的机器接触器不吸合是常见故障,主要原因就是这个变压器烧坏,此变压器可以用普通的BK50 380/220的就可以了,在更换变压器时要检查2个风扇有没有短路,不然装上去的新变压器又要烧坏的。
[此贴子已经被作者于2015/11/24 18:01:00编辑过]
这个是一个要注意的经验。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/11/24 20:42:21
#13楼
还没有遇到过三肯接触器坏的,学习了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/24 22:12:37
#14楼
可控硅当然可以了,加个触发电路就可以了,我看到过比较巧妙的是用限流电阻上的电压来触发。这种电路应该有很多种,记得在关于开关电源的书里看到过,介绍其有利有弊的地方。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/24 23:20:37
#15楼
回复 #3楼 yuanyuesheng
买个质量好的,现在国产接触器真的不敢恭维。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/11/25 16:40:25
#16楼
以下是引用kazefsh在2015/11/24 22:12:37的发言:
你的这个设想很简单奇妙。
要考虑的问题:
1、触发电路与其它电路隔离的问题(实际就是触发用电源与直流母线隔离的问题);
2、触发导通要彻底,降低导通管压降,减少管耗(毕竟电流太大了);
3、可控硅选择,额定电流要>150A,耐压要>1200V吧。
如果充电电阻仍然保留,只用可控硅来代替接触器,充当开关的作用(不似有些可控硅的预充电电路,那里充电电阻也取消了,用可控硅的缓慢导通完成预充电),可能电路还简单点?
有那种变频器是这样充电电阻并一个可控硅的形式?
[此贴子已经被作者于2015/11/25 17:01:00编辑过]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2015/11/25 17:15:52
#17楼
有的变频器,用晶闸管代替预充电接触器,晶闸管的触发电路所用电源,是开关电源变压器独立的一组绕组。
不适合此种改造.
24478
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:535
历史总积分:24478
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/25 18:23:47
#18楼
关键设备的易损件平时有适量的库存就好了。
思想决定高度
24602
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1082
历史总积分:24602
发表于:2015/11/25 18:47:15
#19楼
搞好就可以了啊
