变频器论坛
回帖:25个,阅读:6292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/11/24 6:46:16
最近碰到变频器在0速度 0hz有运行信号情况下有电流的问题,请教一下0速度电流是否会造成电机发热?是否可以长时间运转在这种状态下?是ABB ACS550变频器。可否通过设置改变这种情况?
学习永不停止!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/24 7:59:54
电流是有的,但是这种状态应该只是暂态吧
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/24 8:00:19
第一,这种情况是正常的。上电运行,给定为零,但实际电机轴在收到某种外力作用下,会产生电流;
第二,如果外力不大,这种零速下的电流也不会很大,对电机和变频器而言,都没超过其额定值,就没事。是安全的。但电机必须是强迫冷却形式,而不是自冷却形式。这点非常重要;
第三,这种情况是可以消除的,但ABB的550未必可以实现。不过你可以尝试,在启动命令以后,先把变频器的控制字“使能”禁止。变频器就不会有输出电流了。当然,ABB的变频器向用户开放的参数很少,所以我不太熟悉他的参数,看看在控制命令中,除了启动命令,有没有使能命令?如果没有的话,那只能是什么时候转再启动,不转就停止。
我是你的朋友
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/11/24 9:27:18
电流小的话,没有关系的
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/24 11:29:23
这种情况有的是变频器电流传感器零位输出电平不标准造成的。
初学乍练.大家多关照
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/24 13:23:39
这是制动电流,在参数中取消直流制动就没有电流了 (参数2104改为0就可以了)
东门子
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2015/11/24 14:35:30
这个正常的,以前遇到过类似的问题,我还特地测试过,电流有可能是虚的!
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/11/24 16:24:40
这个问题也让俺纠结一段时间
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/24 20:37:56
肯定有电流了,,,一般是不能在0HZ时间太长了,,
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/11/24 23:03:02
谢谢各位了!我们这台变频器是用在开卷机上面的!用镭射传感器的模拟量控制速度。在工作状态下 使能和正传信号都有!在前面的设备停机是。就出现了这种现象!我把前面设备的运行信号串在了正转信号上解决了 ,但是不太完善。观察了另一台AB的525变频器也是这样的!电机是带冷却风扇电机的变频电机。应该是0速度电流没什么问题!但是显示电流和正常运转电流差不多!长时间这样还是不放心啊!
学习永不停止!
249.7775
