变频器论坛
回帖:25个,阅读:6292次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/26 22:31:12
#10楼
取消直流制动,这个电流应该就会没有了。
思想决定高度
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/11/27 7:31:52
#11楼
回复 #10楼 liuxd6909
没用直流制动!现在的情况是 在变频器使能和正转信号都有,没有频率给定。这种情况下是不刹车的
学习永不停止!
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/27 8:03:26
#12楼
以下是引用lliu1978在2015/11/24 6:46:16的发言:
最近碰到变频器在0速度 0hz有运行信号情况下有电流的问题,请教一下0速度电流是否会造成电机发热?是否可以长时间运转在这种状态下?是ABB ACS550变频器。可否通过设置改变这种情况?
这种情况是检验你电机的时刻到了、发热时间长,电机肯定挂,如果发热时间不长, 并且电机是有强冷的情况下,还算好;
但是怎么改善,估计ABB的人过来也要弄半天吧
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/27 22:09:12
#13楼
这个好解决呀,用一个逻辑判断即可。当转速给定与转速实际值均为0时,使能信号禁止,电机电流没,当转速给定或转速实际值有一个不为0,则使能激励,变频器立马投入控制。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/27 22:28:36
#14楼
可观察其电流大小及温度;或者采用以上提供的方法,视情况限制电流或改善冷却条件。
[此贴子已经被作者于2015/11/27 22:30:59编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/11/28 19:57:48
#15楼
以下是引用kdrjl在2015/11/27 22:09:12的发言:
这个要有plc吧?这台设备没有plc。靠变频器能实现吗?
学习永不停止!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/29 8:43:48
#16楼
回复 #15楼 lliu1978
如果是西门子的变频器,比如说最廉价的MM440,它的内部就自带逻辑控制的自由功能块。把转速设定值和实际值做一个有还是没有的监控比较(开关量),然后这两个开关量再“或”运算,然后输出控制变频器的控制字“使能”,就可以了。不用外部的PLC,用内部的自由功能块。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/29 8:50:31
#17楼
另外,还有一个办法,就是把变频器的停机励磁功能去掉。这个要根据不同的变频器,看看有什么好办法。具体问题具体分析了。西门子的变频器,几乎所有的型号,都支持停机励磁功能。就是转速为零时,电机有励磁控制,可以保证电机在外力作用下也不会转。因此就会出现楼主的顶楼问题。
去掉停机励磁的功能,也就是电机在停机状态,禁止励磁,这样,0速时电机就没电流了。上面我讲的办法是用使能禁止的方法来实现,看看一定还有其他解决方案的。想办法,总能解决问题的。
我是你的朋友
7055
szhenlong
文章数:1360
年度积分:172
历史总积分:7055
发表于:2015/11/29 15:31:34
#18楼
有可能是转矩提升项设大了。(预励磁)
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/29 15:39:12
#19楼
电机没有单独的冷却系统就会把电机烧毁的。
359.9788
