回帖:18个,阅读:2408次 [上一页] [1] [2] [下一页]
667
sweet175
文章数:20
历史总积分:667
发表于:2015/11/22 19:54:00
型号为DVP32ES2台达PLC输出段子Y,只要有输出信号的端子彼此之间就会短路阻值为零。这我就搞不明白了,都已经短路的线路是怎么依靠脉冲来控制变频器的呢?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/22 20:05:32
呵呵 没看明白说明书吧。再去看看去
24072
bnnyygy
文章数:6909
年度积分:1345
历史总积分:24072
2018论坛分享达人
发表于:2015/11/22 21:29:06
速度靠脉冲量吧。。。。绑定。。
维修电工路过
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/11/22 22:06:06
你也不是通讯控制,就是个多段速度而已。所谓多段速度控制,实质是在变频器参数设定好各个段的速度,然后用变频器的端子控制。PLC的开关量输出跟变频器的端子链接。PLC的输出一旦接通,就相当于变频器的端子跟公共端接通。就达到控制控制的目的。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/22 22:47:38
多段速是靠外部开关信号切换速度,速度由内部的参数设置,不同的开关信号对应不同的速度。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/23 7:13:01
只要有输出信号的端子彼此之间就会短路阻值为零,就相当于一个开关,不开路就短路。
有问题可加
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/23 7:55:13
楼主搞混淆了,脉冲信号是使用来控制步进马达驱动器和伺服马达驱动器的,变频器的控制方式一般是:开关控制,模拟量控制,通讯端口控制。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/23 8:20:41
晶体管输出的PLC可以输出脉冲信号的。但变频器段速控制用的开关量呀
初学乍练.大家多关照
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/11/23 9:22:59
呵呵;不用PLC控制,在变频器上用多段速不就是把对应的输入与公共端短接就有信号吗?
用了PLC也一样的道理;
667
sweet175
文章数:20
历史总积分:667
发表于:2015/11/23 10:04:30
回复 #6楼 cfg168
我明白了,那么晶体管式的PLC是怎样实现控制的呢?
