回帖:18个,阅读:5408次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/20 18:49:21
#10楼
回复 #3楼 fumz78
我就是这样做的,用高速计数器c251采集编码器值,然后用M8013上升沿每隔一秒将值MOV至另外存储器,再用当前值减去一秒前的值,再除以分辨率这样搞下来还是不行。
当前值一直在变化,最后的结果也一直在变化。
SPD指令还没用,因为这个指令只能记录单个状态的脉冲,不知道对两相两计数的编码器怎么用?
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2015/11/21 14:11:27
#11楼
回复 #10楼 64732520
楼主直接传梯形图吧,看的直观
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2015/11/22 11:44:01
#12楼
可以用高速计数器试试,有的时候如果电机的转数过快,会使PLC丢失脉冲数据的。
                 I believe i can fly
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/22 12:34:18
#13楼
我是不懂,这个帖子,楼主发出来的时候,为什么还有人点赞的,是点错了还是什么个意思?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/24 20:37:59
#14楼
回复 #13楼 mengx9806
水平有限请指教。
678
wuyecheng123
文章数:4
历史总积分:678
发表于:2015/11/24 20:55:15
#15楼
先了解你编码器的线数,再利用高数脉冲指令计数,再换算成转速就可以了
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/11/25 9:10:20
#16楼
学习了!
关注传感器编码器
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/26 21:12:14
#17楼
回复 #15楼 wuyecheng123
好像没那么简单!
12077
gjf201337
文章数:2638
年度积分:177
历史总积分:12077
三菱电机活动(三)
发表于:2015/11/27 7:06:55
#18楼
以下是引用64732520在2015/11/20 18:46:32的发言:
SPD指令还没用,因为这个指令只能记录单个状态的脉冲,不知道对两项两计数的编码器怎么用?
以上是正解
享受生活
