回帖:18个,阅读:5408次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/18 22:28:40
如何编程用增量编码器测出电机转速,我试了几次都失败了。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/18 22:59:44
用高速计数器计算脉冲量算转速
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/19 8:43:52
你具体是是怎么操作计算速度的呢?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15855
deweg
文章数:2093
年度积分:582
历史总积分:15855
发表于:2015/11/19 8:52:20
简单的有个SPD指令。要么就是利用高速计数器
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/19 9:37:15
使用手册上有详细的说明 ,仔细研究下。
思想决定高度
2321
liaohuanbin
文章数:168
历史总积分:2321
发表于:2015/11/19 9:43:35
计数反馈脉冲,就是电机转一圈编码器反馈多少脉冲回来,用PLC高速计数器计数,每分钟得到的脉冲,除以每圈的脉冲,就知道每分钟转多少转了。这就是转速
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/19 20:02:36
好像前几天有一个提到SPD指令的帖子;
可以参照1楼、4楼、6楼等的建议。
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/20 18:46:32
回复 #6楼 liaohuanbin
我就是这样做的,用高速计数器c251采集编码器值,然后用M8013上升沿每隔一秒将值MOV至另外存储器,再用当前值减去一秒前的值,再除以分辨率这样搞下来还是不行。
当前值一直在变化,最后的结果也一直在变化。
SPD指令还没用,因为这个指令只能记录单个状态的脉冲,不知道对两项两计数的编码器怎么用?
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2015/11/20 18:47:09
回复 #7楼 mjinbao
