变频器论坛
回帖:15个,阅读:4429次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1059
as502502
文章数:34
历史总积分:1059
发表于:2015/11/17 10:37:58
负载可能有时候会有一点差距 ,看见甲方做好的 据说是通过提升转矩 来控制的 。那么使比较什么来提升转矩呢?
努力  加油
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/11/17 11:18:44
只是2台电机的速度还是负载的速度一样
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/17 11:42:14
只控制并到达一样的转速,简单呀,提供一摸一样的调速信号即可呀。
实际上,有的设备要求更加高级,不但转速一样,连转动的圈数,转动的角度都要一致。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/17 13:42:51
到底是要速度同步还是需要转矩提升?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2361
lnsldy
文章数:270
年度积分:53
历史总积分:2361
发表于:2015/11/18 17:13:56
一个电位同时控两个变频器。完全可以。
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/11/18 18:56:54
没有反馈(编码器)是不可能达到完全同步的
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2015/11/18 18:57:30
以下是引用lnsldy在2015/11/18 17:13:56的发言:
一个电位同时控两个变频器。完全可以。
完全不可能!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2015/11/18 18:58:42
同步控制器可以满足基本的要求,高精度就不行了
初学乍练.大家多关照
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/18 19:37:54
以下是引用mengx9806在2015/11/17 13:42:51的发言:
到底是要速度同步还是需要转矩提升?
是呀,我也在问呢
思想决定高度
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/18 21:01:08
这个是速度同步的负荷分配。就是速度1与速度2比较,出现差值就去补偿差的那台电机的转矩,使其将转速差缩小,直至消除。这种控制一般都是应用于非同轴的同步控制系统。
举个最简单例子:一台轨道式龙门吊车,行走电机是两个,龙门的两条轨道轮各一个驱动,他们行走需要两电机同步。如果不同步,两边的电机驱动就跑偏,导致轮子啃轨。而两台电机实际行走其驱动转矩不会一致,因为龙门的跨度中,受力并不是均匀的,比如小车吊重物可能靠左也可能靠右。所以大车行走,两电机的受力不会一致。
我是你的朋友
2434.1713
