变频器论坛
回帖:15个,阅读:4429次 [上一页] [1] [2] [下一页]
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/19 16:43:07
#10楼
其实用一台变频器控制两台电机效果会更好,就不存在这些问题了
东门子
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/19 18:54:09
#11楼
回复 #10楼 438006548
对于同轴的并联驱动,这样是可以的,对于不同轴的控制,这样如果出现转矩不同,因为滑差的诧异,导致两电机转速就不同步了。
我是你的朋友
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/20 7:53:06
#12楼
做到绝对的完全同步是不太可能的的。貌似一下也有楼主类似的帖子。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/20 15:38:48
#13楼
绝对的同步(精确的同步),应该使用伺服模式的控制。等时同步。一般的同步,就是采用楼主所述的同步加补偿。微调。还有更粗略的同步控制,叫Droop(速度调节器软化)功能。这个一般都用于长距离的传输带同步。等等
有关传动的两电机同步控制,各行各业的工艺要求和实际系统是多样的。精彩纷呈。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/20 19:24:10
#14楼
一会转速一致 一会又是转矩?
678
wuyecheng123
文章数:4
历史总积分:678
发表于:2015/11/24 21:11:47
#15楼
第一 想达到变频器同样速度很简单,上位机给两台变频器同样的模拟电位即可,如果想要达到电机同样的速度,你就必须加个编码器之类作为反馈信号,然后反馈到上位机,对速度进行偏差调整,因为每一台电机构造多多少少都有点区别,因此导致它速度都有点差别
125.0445
