回帖:25个,阅读:1799 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/11/13 21:47:41
家里装修,受原开关箱大小限制,采用了单极漏电开关,这种开关只断开火线,那么万一把零火线调换,就失去保护作用了,于是想了一下如何能避免这种情况出现?经试验在接地线与零线之间接上一个7K左右的电阻,当进线零火调换后,零线变火线,也就是在火线与接地线之间接上了7K电阻,产生30mA左右漏电流,漏电开关就会动作。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/13 21:54:42
一般专业电工接是不出接错的,不过你的方法很实用
自学成才!
28458
cfg168
文章数:17124
年度积分:180
历史总积分:28458
发表于:2015/11/13 22:00:22
一般家装线路都是一次成型,使用N年,除非突增大功率家用电器导致暗装线路故障,需要检修,才会考虑调换火零进行测试,或者出现某个半桶水的户主擅自动手检修,在进线处调换火零。表情
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/14 5:12:33
说不出这样做的确切隐患,但这样做应当是错误的。
此帖发自论坛手机版
965
438006548
文章数:155
历史总积分:965
发表于:2015/11/14 15:52:44
这个应该申请专利,再卖给做漏电开关的厂家,你这样做也太雷锋了表情
东门子
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/14 19:51:11
无规矩不成方圆,不懂技术硬来,后果自负即可
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/14 20:19:50
有单级的漏电开关吗???什么样的,,单级的是怎么测漏电的
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/14 21:01:51
这个   装之前要确认好的    如果专业电工这样分不清  你敢用他吗
开心了就笑,不开心就过会再笑
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/15 8:36:15
回复 #6楼 471590275
单极的,可能是指 1P+N 的吧。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/15 8:59:34
实用就好!
