回帖:25个,阅读:1804 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/15 9:04:17
#10楼
其实办法很多,最好是试电笔或万用表,一侧即可知道火线和零线了。楼主的办法是针对漏电保护的测试,还是很有意思的。一般的漏电保护测试按钮就是这个原理吧。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/15 9:04:58
#11楼
以下是引用liuhuoaaa2015/11/15 8:59:34的发言:
实用就好!
应当是“安全第一”。
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2015/11/15 16:50:41
#12楼
应该有点问题,你把零线和地线串接一个7K的电阻,如果有时三相电流不平衡时,地线有电流与总电源中性线形成短路电流,以至你的开关跳闸。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/11/16 18:54:40
#13楼
以下是引用mjinbao2015/11/15 8:36:15的发言:
单极的,可能是指 1P+N 的吧。
是的。一般双极漏电开关要占用4P的位置,而这种漏电开关只占用2P的位置。
[此贴子已经被作者于2015/11/16 19:11:56编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2015/11/16 19:09:16
#14楼
以下是引用kdrjl2015/11/15 9:04:17的发言:
我就是电工,线路都是自已搞的,当然不会接错。问题是在农村,单相线路在室外弯弯绕要经过好几家,就怕室外线路出现故障,重新连接时出现零火调换现象。虽然这种情况很少出现,但也有过把380V当单相电送入居民家中的报道,想想万一遇到马大哈电工,后果很严重,所以就考虑要采取措施以防万一。
20743
aaxin2008
文章数:5174
年度积分:551
历史总积分:20743
发表于:2015/11/16 19:26:40
#15楼
你这办法不错
 一花一世界,一佛一如来
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/16 21:33:16
#16楼
楼主这方法挺好的,有机会试下。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/16 23:28:57
#17楼
光看这个帖子标题都有点怂人了。胆子小的看了里面的 介绍,表示,以后尽量找安全的电路来做
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/11/16 23:59:44
#18楼
没见过单极漏电开关
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/17 8:20:14
#19楼
7K的电阻功率还是要考虑
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
93.6006
