变频器论坛
回帖:25个,阅读:1957次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
变频器多机运行
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/11/14 9:25:01
#10楼
断开运行信号后,再启动。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/14 9:37:21
#11楼
一拖三没用过。网上有应用实例吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/14 9:52:03
#12楼
前面的意见,是说电动机需同时起停吧;而8楼说“随时增减电机”,不知是什么情况。
看到一个旧帖子“变频器一拖多的问题”,也只讨论了同时起动。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/14 14:29:17
#13楼
一拖三并联驱动,如果需要带载运行在线的通断,断是没问题,通就会来事了。从成本上考虑,还是三台各自独立驱动吧。有一种情况除非,那就是3台电机输出轴同轴连接,也就是不管三台电机是否有不带电的,电机轴都一致的转动,那在线通断不会有事。
当然,前提条件时,变频器的输出不能像顶楼所示那样直接连接,变频器和3个并联驱动电机之间加输出电抗器才行!
我是你的朋友
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2015/11/14 18:23:32
#14楼
2楼师傅说的有道理!你的设备如果可以先停下来再选择开几几个电机的话,那一拖3没有问题,否则你就算加大变频器容量,寿命也是个问题……
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/14 19:41:29
#15楼
这种工作模式你还是一个电机一个变频器,目前变频器白菜价呢
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/14 22:06:57
#16楼
以下是引用mjinbao在2015/11/14 9:52:03的发言:
络丝机说通俗点是玻璃纤维涂塑工艺的收线设备,每一根线都由一个180w电机驱动卷绕,生产过程中某一根线断了或放线换轴都是单独停掉,接好后再次启动本路
面朝大海彼岸
文章数:-2
年度积分:-193
历史总积分:-193
发表于:2015/11/14 22:10:57
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/15 17:22:34
#18楼
加大变频容量,其他没有办法
800
dongliugao1989
文章数:37
历史总积分:800
发表于:2015/11/16 8:52:09
#19楼
我在豆丁看到一篇关于变频器一拖多的文章,主要意思就是如果你三台电机分别进行随时启动,那么你在选择变频器时,需要按照三台电机功率之和的五至七倍的功率选取变频器。依据这个来看的话,应该是你的变频器选型太小了。
138.3127
