变频器论坛
变频器论坛
变频器多机运行
[3]
变频器多机运行
miss_cloudy
作者的所有帖子(260)
发表于:2015/11/13 19:05:24
各位好:
请教一下各位,我现在要使用一台变频器拖动3个电机,如下图所示:
有时需要电机1,2,3独立运行,有时需要两台同时运行,有时需要3台同时运行。
现在我遇到的情况是:比如正在电机机1运转中,如果要电机2,电机3也在这个时候
投入运行,那么KM2,KM3合上,变频器马上就会报警过载。
我想这是突然启动两台电机,启动电流过大所致。
想请教一下这种情况怎么破?
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/11/13 19:20:36
关键就是变频器的控制,当任何一台马达的接触器启停的时候都要将变频器的RUN信号变为STOP信号,也就是三台马达,每台马达有启动和停止两个信号,3*2=6,就是变频器被6路开关量信号控制。
[此贴子已经被作者于2015/11/13 19:21:11编辑过]
图尔克 技术话题【一】 PROFINET协议
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2015/11/13 19:35:59
呵呵;记住一点,在变频器有输出时是不能增加或减少电机的;否则都会报警;
所以你电机如何切换,都要先把变频器运行信号关闭;
图尔克监测焊接夹紧装置的冷却回路
[6]
liuhuoaaa
作者的所有帖子(8568)
发表于:2015/11/13 19:53:11
在运行时是不能加入负载的!
案例 | 图尔克采用融合技术的倾角传感器改善了吹塑机的平台对准
liuxd6909
作者的所有帖子(12824)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/13 20:40:35
任何切换时,事先都要关闭变频输出信号,待电机停止后再切换输出。
[此贴子已经被作者于2015/11/13 20:41:33编辑过]
思想决定高度
【产品技术分享专栏】ABB变频器对于多泵系统的几种控制方式
dianzima
作者的所有帖子(1335)
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/13 20:42:31
估计变频器加大3倍还差不多。1.5kw 3个用个5.5kw的变频器不知道行不。或者7.5kw的。好像纺织机械有一个变频器带20个左右的小电机。是不是随时切换我给忘记了。
台达UPS在制造行业应用
作者的所有帖子(2443)
发表于:2015/11/13 20:58:22
为什么不用三个变频器,,,,一拖二还要独立启动,,真没见过
案例合集 | 打造极致客户体验:倍福是您值得信赖的合作伙伴
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2015/11/13 21:03:02
可以试试第一电机运行时,先取消变频器的运行信号,在第一电机降速时闭合km2,然后再闭合变频器的运行信号,使得两个电机运转起来。
缓解“诸王之城”的交通
1069391203
作者的所有帖子(449)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/14 6:37:23
络丝机是11KW变频器,带40个180w电机,每个电机都是有单独起停,随时增减电机
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2015/11/14 8:52:23
miss_cloudy
在
2015/11/13 19:05:24
各位好:
想请教一下这种情况怎么破?
加大变频器容量,按电机总功率乘以十选型,谅他也不敢保护。
初学乍练.大家多关照
倍福直播 | 倍福创新产品在新兴行业和领域中的应用
[3]
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
266.3563
