回帖:20个,阅读:2513 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2059
chenjinlin
文章数:386
历史总积分:2059
发表于:2015/11/12 12:05:36
#10楼
这也是我一直来像知道的问题,我们公司的零线和地线应该在那接的不对接一起了,每次下雨空气潮湿的话就会出现很多奇怪的问题。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/12 13:19:27
#11楼
楼主所说的三相五线制最终还是三相四线制,在电源处加一隔离变压器最终能解决的吧。
思想决定高度
2072
ugspring
文章数:432
历史总积分:2072
发表于:2015/11/12 15:06:46
#12楼
共享一个我们遇到的类似问题。
一台加工中心,fanuc 0 i系统,因为电工接线时按照保护零接机床地线处,导致车间零线与地线互通。近一个月来该加工中心不是出现换刀时“自动”换回上一把刀的奇怪问题(就是当前使用1号刀,程序要求更换2号刀,刀库进行了换刀,但是马上又把刚换好的2号刀换会成之前的1号刀了)程序还能继续执行,幸亏操作工机灵没出什么大乱子,但是也已经很吓人了。
与电工沟通,因电气柜保护措施均是接零线,需从其他地方再单独引线,现正在施工,
待有了进一步结果再与各位分享。
大成若缺,其用不弊。
大盈若冲,其用不穷。
大直若屈,大巧若拙,大辩若讷。
静胜躁,寒胜热。清静为天下正。
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2015/11/12 20:26:41
#13楼
用接地摇表,摇一下接地电阻,20米,40米。从变压器零线地线公用至低压柜零地分开后,下一级电箱有漏保的不能零地合并,接地电阻是5欧左右。四芯电线是接零,五芯电线是接地。机器要统一接地或统一接零,否则危险。
549373430
文章数:93
历史总积分:1595
发表于:2015/11/12 22:06:04
#14楼
回复 #12楼 ugspring
这种情况怎么会影响程序呢,个人理解零地线的问题不会影响程序走向吧,一般都是报错吧,数控这块不了解
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2015/11/12 22:23:30
#15楼
貌似我现在看到的FANUC机器人都是加有隔离变压器的,运行很正常。
生于忧患死于安乐
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/11/13 14:49:31
#16楼
估计是零地共用造成的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/13 21:27:24
#17楼
ABB的东西确实做得比较挑剔。但是这种零地公用是很多厂里都有的现象,解决的很好的办法是假装隔离变压器。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/11/16 11:37:27
#18楼
设备当中零线与地线之间应该是不通的。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/11/16 23:19:43
#19楼
零地公用是一种厂里的的特定约定,有时候,实在没办法的时候,只有把信号地单独打外装了
逝去的青春年华?
93.6006
