回帖:20个,阅读:2456 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1545
549373430
文章数:93
历史总积分:1545
发表于:2015/11/11 11:31:04
各位前辈,本人是个入门级的电工,之前请教过零地公用的问题,是因为之前在客户现场碰到过一起奇怪事件。
介绍下现场,化工厂,在一个车间里,主要生产湿氨(腐蚀性很强),导致现场地面非常湿,像下过小雨的地一样。我们公司买了三台ABB机器人进行码垛。当一切准备完毕,准备开机时,机器人一直提示报警,提示整流器启动错误。但是我们自己的控制柜没什么问题。我们的柜子用了三相五线的,ABB柜子的电是从柜子里接出来的,三相加接地,不用零线。联系售后,售后坚持是零地共用问题(他们怀疑地线有问题),要求客户将零线和地线分开,但是客户的电工部说变压器出来的时候零地就是一根线,是从变压器中心点引出来的,没法解决。后来,我们将柜子用木托盘垫起来,保持绝缘,但是机械手有预埋(地下挖个坑,埋上钢筋,把机器人放在钢筋上电焊烧死),柜子又和机器人通过航空插座连接,相当于还是接地了,还是无法启动。第二台也是如此,第三台没拆,还在木架里,所以我把机器人和电控柜连接起来,这台是完全绝缘的,因为都是在木托盘上。经过这样测试,发现机器人没有问题,可以正常动作(但是有人一碰机器人的螺丝,或者电控柜金属处就被点的跳起来,我摸一下却没事,不知为啥)。然后我让他们设备在附近打了个接地端,接上去,没有用。后来拉了一根四平方的接地到车间外面大概20m处的一个消防栓上(零时线),竟然能开出来,以为一切解决了,松了口气,正常工作一晚后,他们把电关了,说把接地线走桥架。接完后,开机,法克,又不行了,机器人又提示同样的错误,见鬼了,后来又接了一个隔离变压器,接完后试了下,又可以开机了,想关一下看看后果,结果被客户否定了,人家着急生产。然后这设备就一直开到现在(没断电)。到现在也不知道是什么原因。有没有了解的或者也碰到过了,让我涨涨知识
2729
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2729
发表于:2015/11/11 11:49:29
是不是和等电位有关
2729
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2729
发表于:2015/11/11 11:56:34
设备本身使用环境有很大关系,潮气大接地电阻不同,(静电等)都与之有关
12162
346953791
文章数:3017
年度积分:590
历史总积分:12162
发表于:2015/11/11 12:48:00
按你说的可能是把零地搞一块了。
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/11/11 13:56:22
看来,隔离变压器起作用了;
不知隔离变压器控制的是整个电源(该机器)还是仅是 控制电源 部分。
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/11 14:40:32
1楼一语中的。像这种情况,采用隔离变解决问题的,往往就是原系统没有等电位,只有接地是不行的,是不够的!必须要要等电位在先,然后可靠接地。禁止零地混接。最好不要把零线引入系统,外壳接大地(PE)。要么就是隔离变,所有的电源相互隔离。那就很麻烦了,个是个嘛,导致查信号时不断的换表笔。
我是你的朋友
16644
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16644
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/11/11 16:33:46
零地共用很危险啊
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14863
发表于:2015/11/11 18:51:36
估计是零地共用得问题
24574
mjinbao
文章数:13934
历史总积分:24574
发表于:2015/11/12 6:05:35
可能的话,楼主可以画一个示意图分析;
所述“三相加接地”,接地是只接设备外壳吧。
3433
abcxyz1954
文章数:203
历史总积分:3433
发表于:2015/11/12 8:46:38
零地不能共用。 零线从变压器出来和相线一样绝缘,防止零 地短路。
