回帖:18个,阅读:875 [上一页] [1] [2] [下一页]
19866
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2015/11/8 19:00:06
#10楼
弄个驱动板,接上试试
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2015/11/8 19:22:50
#11楼
5V电源一段一段接入,每段全亮就是好的。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/8 21:43:44
#12楼
接上电,一个个试看看
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/9 10:30:44
#13楼
需判别是数码管的问题还是驱动电路的问题;数码管的判断方法,参见6楼等的方法。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2015/11/9 15:41:08
#14楼
两节1.5V干电池串联起来  找到公共点和阴/阳脚   全部接上试一下就行
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/9 20:32:41
#15楼
找块用两节电池的万能表,打到X1欧姆档,先黑笔接线路板接地端,红笔逐个点其中一只数码管的各脚看笔划亮不亮,全部不亮的,对换表笔再试。然后根据第一只数码管测试经验,对余下的数码管同样操作,确认所有数码管的笔画是否都亮了就能确认是否正常。
[此贴子已经被作者于2015/11/9 20:33:21编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/10 9:00:53
#16楼
谢谢各位同学的大力支持!辛苦了同学们!
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/11/11 6:05:01
#17楼
六楼的图很详细了,找到公共点,上电,试一下
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/11 6:48:17
#18楼
看看段位  应该不是坏了  可能是没打开
开心了就笑,不开心就过会再笑
