请问 :这个光码管怎么判断好坏?
请问 :这个光码管怎么判断好坏?
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 7:02:39
请问 :这个光码管怎么判断好坏?
ABB变频器助力造纸行业提高生产工艺
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/11/8 7:10:31
俺觉得没啥好办法,直接跑一下0-9试试吧
厂内物流智慧的硬核:智能感知
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 7:12:26
这个数码管这么判断好坏?是四个连在一起的?
技术简讯 | 关于变频器的MTBF说明
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 7:13:14
最后一个没有显示的,怎么判断好坏?
锂电池组装必须带电防爆炸?FLIR A系列热像仪从源头解决危险
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2015/11/8 7:16:13
看一下具体型号,查一下资料,弄清楚实际的管脚排列。
怎么样让发光二极管亮起来呢?就看楼主的了。
有问题可加
PLC 在净水设备中的应用
lliu1978
作者的所有帖子(6823)
发表于:2015/11/8 7:33:24
这个损坏还真是没见过!
学习永不停止!
发电厂辅控系统自动化
cfg168
作者的所有帖子(17084)
发表于:2015/11/8 8:45:16
这个损坏的几率很少的,一般都是驱动电路损坏的多,楼主要是想测试,要看是共阳极还是共阴极的数码管,7段数码管外加小数点。一般来说连公共极就是9个引脚,好像背面是10个引脚,有两个是公共极。
还有接入测试电压最好在3V以下。
[此贴子已经被作者于2015/11/8 8:46:22编辑过]
华北工控:基于工控机的机器视觉系统助力电子元器件品质检测
[3]
fengyuwuzu20
作者的所有帖子(43)
发表于:2015/11/8 8:48:34
每一个显示应该是由一个角控制的,把亮的那个角并过来试试
华北工控 | 嵌入式计算机在人脸识别闸机系统中的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5387)
发表于:2015/11/8 16:50:04
6楼师傅说的很好,按照这个图查看一下电路……
倍福 XTS 在复杂且安全相关的汽车零部件质检中的应用
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/11/8 17:07:34
先把管脚搞清楚,再把亮的并过去看看就能确定了。
台达VE变频器在吹膜机收卷上张力控制应用
