回帖:19个,阅读:1314 [上一页] [1] [2] [下一页]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/11/8 21:58:32
#10楼
还是不接的好吧
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/8 23:47:40
#11楼
回复 #1楼 光
不是PCB板上的电路,4个二极管用线接的整流桥,用于机床控制线路,负极和三相四线的地连接。
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/8 23:49:31
#12楼
回复 #10楼 471590275
因工作变动,到另一厂工作,车间有好多设备都是这样接地线的。而且整流滤波后的直流电源还是供PLC、接近开关、电磁阀等控制元件使用的电源。我说了不应该这样接地,马上挨老师傅批.......老师傅说了这样接是为了提高PLC稳定性,防干扰,而且用了N年不出问题。事实胜于雄辩,不敢再哼声。明知道这样接好像不太妥,但它又一直再正常工作,有些不解?特来问问大家。
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/8 23:56:10
#13楼
回复 #2楼 cfg168
你说的是保护接地吧。但所用设备上都没有装有漏洞保护开关。
因工作变动,到另一厂工作,车间有好多设备都是这样接地线的。而且整流滤波后的直流电源还是供PLC、接近开关、电磁阀等控制元件使用的电源。我说了不应该这样接地,马上挨老师傅批.......老师傅说了这样接是为了提高PLC稳定性,防干扰,而且用了N年不出问题。事实胜于雄辩,不敢再哼声。明知道这样接好像不太妥,但人家又一直再正常工作,有些不解?特来问问大家。
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/9 0:01:23
#14楼
回复 #4楼 zzn6737
为什么要接整流端的负极,而不是变压器铁芯接地?
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/9 0:05:52
#15楼
回复 #5楼 kdrjl
整流滤波后的直流电源还是供PLC、接近开关、电磁阀等控制元件使用的电源。我说了不应该这样接地,马上挨老师傅批.......老师傅说了这样接是为了提高PLC稳定性,防干扰,而且用了N年不出问题。为什么呢??
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/9 11:33:33
#16楼
以下是引用Arluo2015/11/8 23:56:10的发言:
既然设备内部没有漏电断路器,那么上级供电线路会有吧,还没有?那么总电箱里面会有吧?依然还是没有?那么低压配电房或者配电柜里面还是能够找到的对吧。找遍了还是没有?表情
全厂几十上百个开关,如果连一个漏电断路器都没有,醉了。表情
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/9 19:24:38
#17楼
回复 #15楼 Arluo
那就听他的呗,然后仔细的研究下整个系统的接地状态。任何系统,能可靠工作,一定有它的道理,看看这么接大地的控制电源,是怎么接的?
我是你的朋友
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/9 22:48:19
#18楼
回复 #16楼 cfg168
表情 我也醉 !低压配电房有没有我不知道,因为不归我们管,你说的其他位置真没装有漏洞开关。貌似我见过的工厂动力线路很少用漏洞开关,照明供电线路就用有。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/9 22:57:48
#19楼
以下是引用Arluo2015/11/9 22:48:19的发言:
呵呵,动力线路终端,也就是马达,也有漏电的危险,确实漏洞多多?表情
