回帖:19个,阅读:1314 [上一页] [1] [2] [下一页]
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/11/7 23:18:23
是保护接地吗??
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2015/11/8 0:06:54
就是PCB板上的地线
开心了就笑,不开心就过会再笑
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2015/11/8 0:10:25
这个在国外的电气控制系统里面十分常见,国内则很少或者基本上不会这样制作线路。
理由就是当变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿之后,初级的高压电源会传导到次级的低压控制线路里面,存在操作员与检修员被触电身亡的危险,接地处理则很好的避免了这种情况的发生,接地后会导致漏电跳闸。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/8 6:46:47
在以往普遍使用的TN-C系统中,通常会将变压器次级的一端接地,理由如2楼所说。
后来还进行过这方面的讨论,基本看法是这样接法将失去变压器的隔离作用;特别是TN-S系统用得多了之后,主张只将变压器的铁心接地(采用隔离变压器)。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/11/8 6:56:31
二楼说了,变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿有触电危险。
有问题可加
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 9:27:43
这么做,设备不会可靠运行,而且容易损坏元器件,一般弱电电源的地应该悬浮。不要接PE。
我是你的朋友
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/11/8 9:51:28
国内以前80和90年代时候生产的老式机床用这种整流回路的比较多,现在基本见不到了。
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/11/8 10:43:17
以下是引用kdrjl2015/11/8 9:27:43的发言:
要求较高的地方会在初级与次级之间加一屏蔽层接地的。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/11/8 15:15:11
回复 #2楼 cfg168
我们单位设备也采用过这样的接地方式,烧了几次变压器,后来我就把它与地隔离了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/11/8 15:30:24
回复 #7楼 hwl123
变压器的屏蔽接地是对的,,但控制电源的参考点位接大地就不必了,接了反而更热麻烦事。
我是你的朋友
