回帖:16个,阅读:5053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
614
zhuying1317
文章数:3
历史总积分:614
发表于:2015/11/6 10:57:51
各位好,我们这边之后需要做一个设备,其中包括了十个到十五个左右的单元,每个单元2-4个数控伺服轴(相当于XYZ吧),需要可以统一输入代码控制各轴。
参考了http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=304488之后,我认为这应该是可行的?不过我们这边用西门子系统的比较多,估计找资料和帮助也比较容易一些,所以能不能简单地推荐一些基于西门子系统的、以单元来控制复数伺服轴的方案?先在此谢过!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/6 11:09:07
15个单元×每个单元4个伺服轴=60轴,也就是必须具备60路或者更多的高速脉冲输出端口,必须使用模块式PLC去实现了。一体式PLC已经无能为力了,项目预算多少?不会是才给几千块钱的预算吧。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/11/6 11:53:01
轴数太多了,就单一plc控制的话,好像信捷的最多可以单独控制10轴,海为的有6轴,8轴的。加扩展模块的话,觉得基恩士的蛮不错的,定位模块控制起来不复杂,指令也好理解,就是价格不菲,比一般的plc都贵吧,因为出的比较晚,所以借鉴了多款plc的优点
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/11/6 18:48:56
为什么不用总线控制?四轴以上建议用总线控制
总线控制的优点
1.接线简化。而传统的控制器,每轴接线约13~16根,若有反馈,需增加6~8条;而用总线只需要2根电缆
2.良好EMI/EMC 传统接线方式,每个单元传输信号都有接地点问题,因工业使用环境恶劣,会造成接地点漂移,容易受到干扰。
3.灵活简单的控制模式
4.高同步实时,高可靠冗余
5.高隔离ESD保护
6.共模误差小
7.通过总线实时读取参数和诊断数据,使设备调试维护更加简单。
[此贴子已经被作者于2015/11/6 19:03:44编辑过]
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/11/6 20:48:15
这么多轴就不要走脉冲了,用总线控制,控制方便也减少接线。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/6 21:23:23
60个轴用西门子系统,你就等着进火葬场!
建议用AB、发那科、三菱、富士
1043
909901797
文章数:10
历史总积分:1043
发表于:2015/11/7 15:31:30
学习了表情表情
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/7 16:06:47
总线控制可能会贵一点,但是稳定就能压倒一切。表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/11/7 16:12:27
百万级大单哦
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/7 16:25:50
估计楼主承接的是技术改造项目,也就是说,60轴的设备已经是现成的了,不能再去更改了,只能在60根轴设备的基础上进行整合技改,制作一台能够控制完现有设备的新增设备。
其实要是60轴设备和集中统一控制的设备都是新作的,设计制作难度还更加低。技改有时候则是被原先的老系统限制了某些硬件选型。
估计是汽车厂的流水线项目,设备投资总额上百万千万也就不足为奇了。
