运动控制
回帖:7个,阅读:4396次 [上一页] [1] [下一页]
919
wty9832
文章数:1
历史总积分:919
发表于:2003/1/16 19:31:00
在下想请教个问题,伺服马达与步进马达有什么不同啊?烦请各位多多指点。。谢谢!
960
fcyhh
文章数:6
历史总积分:960
发表于:2003/1/19 15:55:00
不同点很多,伺服是多用在闭环的,而步进多用在开环系
不同点很多,伺服是多用在闭环的,而步进多用在开环系统中
其他看书去
931
肖彪
文章数:3
历史总积分:931
发表于:2003/1/22 16:16:00
你个笨笨,这样的问题还要问,肯定用三菱F540的嘛
你个笨笨,这样的问题还要问,肯定用三菱F540的嘛,专用型的。0755-83566280  肖彪
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2003/1/23 18:21:00
还有就是伺服马达可高速运行,而步进则没有伺服那样的
还有就是伺服马达可高速运行,而步进则没有伺服那样的高速:步进马达一般在1500转以下,伺服可达3000转以上;还有就是,步进马达不能高速启动
1181
road_chow
文章数:41
历史总积分:1181
发表于:2003/2/4 21:21:00
精度不一样啊。步进有步距角限制,也就是精度不如伺服
精度不一样啊。步进有步距角限制,也就是精度不如伺服,当然所谓伺服也是有步距角限制的。步进在高速时会有失步情况发生,伺服不会。两者差异很大,多看看这方面的书把。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2003/2/12 17:12:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
908
顾远
文章数:3
历史总积分:908
发表于:2003/2/17 20:40:00
楼上的常州有步进电机买
楼上的常州有步进电机买
3722
lwdlnmbx
文章数:1040
历史总积分:3722
发表于:2003/3/5 16:17:00
找我.
                                 ||  ..▎#  ▎田  田 ▎ | ▎◆
                                 ||  &&▎   ▎       ▎'|'▎ o
                                  保护环境,地球是我们共同的家园
156.001
