数控论坛
回帖:14个,阅读:3412次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/31 18:05:28
看技成视频说得,相对定位有误差而绝对定位却没有误差
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/10/31 18:13:34
相对的基准是对前一次的,绝对的基准始终在一个地方
4277
514076529
文章数:520
年度积分:114
历史总积分:4277
发表于:2015/10/31 18:30:35
回复 #1楼 hmz810220
PLC把相对翻译成绝对不是都是绝对吗?
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/10/31 18:39:52
如果每次脉冲多1个,相对定位在运行10次后就多10个脉冲
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2015/10/31 18:58:35
回复 #3楼 hmz810220
这个有道理
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/31 19:10:00
既然如此,相对定位用在何处呢?如何消除相对定位的累积误差呢?
我是你的朋友
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2015/10/31 19:25:57
以下是引用kdrjl在2015/10/31 19:10:00的发言:
相对定位应用个人认为多过绝对定位。绝对定位多用于简单的往复运动。基于数控系统的加工设备面对复杂的各类加工要求,基本都是采用相对定位。各种插补,各种算法修正是一种。更高级的加上视觉系统通过复杂运算补正。其实我也是小白,愚见不一定正确。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/31 19:37:31
回复 #6楼 lixuefeng7272
哈哈,谢谢你的回复。我受教了!
我是你的朋友
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/10/31 22:30:17
相对和绝对,在PLC里面来说,往复运动和圆周运动的设备,绝对位置和相对位置来讲,绝对位置好编程一些,而我对于PLC编程,绝大部分都是用绝对位置编程。个别机器也用相对,所以说这是根据机器状况来的。
对于精度来说,我认为在一个周期内,应该差不多,精度的大部分取决于机床的加工精度。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/11/1 0:13:32
看技成视频说得,相对定位有误差而绝对定位却没有误差------那所有系統全都用絕對命令 不就沒誤差 可能嗎 當然不可能 那這句話一定是錯的
編碼器有增量編碼器 有絕對編碼器 我可沒聽過有"相對編碼器" 在控制上對移動的指令有增量命令及絕對指令 多數有原點的設備 採用絕對命令使用方便 若脈衝當量事除不盡還可避免累計誤差(分度運用) 若是做輸送帶功能那只能用增量命令   因為他沒有原點
至於精度那根用哪種指令關連不大
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
