变频器维修
回帖:22个,阅读:2308次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/10/30 22:52:31
#10楼
检测电压条件没有达到,才不给后面的输出的
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/10/31 13:03:51
#11楼
回复 #8楼 1989460116
运行方式外部端子和面板都是一样的
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/10/31 13:05:47
#12楼
回复 #9楼 opq369248157
接触器正常吸合,只是接触器里面有响声,里面可能有脏东西
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/10/31 13:07:40
#13楼
回复 #10楼 opq369248157
那为什么把下限频率改高就可以正常输出的?带电机正常,只是下限设置多少就会运行到多少HZ,不受频率控制方式控制(面板和外部端子频率控制方式)
12080
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:593
历史总积分:12080
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/11/2 19:59:13
#14楼
此故障要注意有个特点,就是继电器不吸合,或者听到了吸合声,实际上继电器触点没接触,运行变频器就像楼主说的现象一样,驱动板插排CN11 1.3脚如果没有530V电压,保险丝FUS1断就会出现这样的情况。
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/11/2 21:17:55
#15楼
回复 #8楼 1989460116
不行,也是一样的
3285
275891330
文章数:447
历史总积分:3285
发表于:2015/11/2 21:19:40
#16楼
回复 #14楼 szh123456
接触器有吸合的声音,但是好像里面有脏东西卡住样有振荡声音
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/2 22:39:44
#17楼
运行条件未达到吧,恢复出厂值是下。
3820
opq369248157
文章数:169
历史总积分:3820
发表于:2015/11/2 22:40:11
#18楼
回复 #16楼 275891330
你在变频器上去监控一下直流母线电压是多少,这样可以判断是哪里问题了
1061
小哥YDjLaByK
文章数:16
历史总积分:1061
发表于:2016/6/3 21:26:20
#19楼
我昨天修两个P11 一样的毛病
