变频器维修
回帖:20个,阅读:3160次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
AB700变频器改造
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/10/29 21:49:00
今天修一台AB700,55KW的变频器,它的整流部分做的比较复杂,采用的全桥可控整流,故障是三相整流模块全坏,整流部分的控制板损坏,部分已烧焦碳化,失去修复价值,所以采用普通的整流模块,接触器,电阻加延时代换。
11767
397679140
文章数:301
年度积分:961
历史总积分:11767
发表于:2015/10/29 22:44:13
空间够不,时间继电器用多少伏的?延时几秒?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/29 22:50:30
高手啊,这才是真正的应急修理
自学成才!
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/10/29 22:52:59
回复 #1楼 397679140
空间刚刚好,时继是交流36V的,里面还加了一个变压器,延时10S,通电试机正常,现在又很多进口变频器的整流部分采用这种全控桥整流,像西门子的6SE70,AB的PF700等等,电路复杂,维修难度大,而且配件价格也比较高,所以干脆全部换掉,这样可以节省很多维修费用,当然其他的变频器能否这样代换,我也没试过,但AB的可以。
8710
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2015/10/29 22:56:47
另外这台变频器的风机也坏了,风机是德国进口的,一个风机就要几千块,我也是醉了,所以也干脆一起拆掉了,然后再上面单独加个便宜的风扇表情
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/30 7:53:07
这下有的赚了。
12303
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2015/10/30 8:48:39
这样改造才有收入,要不然没有收入。改造好了,可用挺好的。
1160
小贴片统计院
文章数:126
历史总积分:1160
发表于:2015/10/31 21:21:04
回复 #5楼 1531214350
同意技术赚钱。表情
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/31 21:30:01
楼主绝对的大拿。赞一个。
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/1 12:04:09
西门子的风扇,tb净是翻新的。要正品都卖到1800元一个风扇了啊。西门子也太离谱了把。问西门子代理商都是1800含税一个西门子的24v的风扇。最后用德国的2个二手涡轮风扇替换了。
109.3754
