运动控制
回帖:18个,阅读:1147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/10/29 17:49:40
为梦想奋斗!!!!
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/10/29 18:12:03
这款伺服有一下作用:1,外部接线可以正转,反转,定长动作(定长是触摸屏上输入的脉冲个数)。2,可以直接和触摸屏通信,(不再用PLC发脉冲方式控制伺服动作)。伺服电机的动作按触摸屏上设定的脉冲数和速度动作。触摸屏上可以控制伺服正转,反转,定长动作(定长是触摸屏上输入的脉冲个数)。这款伺服的作用就是可以省掉PLC,节约成本,采用走通信的控制方式完成PLC的功能。
为梦想奋斗!!!!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/29 19:11:45
咋感觉楼主是卖这个的呢!
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/10/29 19:28:42
回复 #2楼 liuhuoaaa
NO!NO!NO!这是我在别人发过来的电箱里拍的。好像说是从台湾发过来的,我有些不信。我现在要自己做设备,所以要找这款伺服。
为梦想奋斗!!!!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/29 19:44:10
以下是引用13794997606在2015/10/29 18:12:03的发言:
功能都这么清楚了。还问?
有问题可加
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/10/29 20:21:10
找一款支持 modbus主站的触摸屏和 一款支持modubs通讯的伺服都能实现
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/10/29 20:22:35
回复 #4楼 zzn6737
这是那个伺服有这个功能!我们之前有做和他们相同的设备,相同的功能。我们的控制方法使用时触摸屏+PLC+伺服电机。但是客户发过来的电箱,就没有PLC。所以成本比我们低。所以我也要找到这款伺服!!
为梦想奋斗!!!!
732
13794997606
文章数:25
历史总积分:732
发表于:2015/10/29 20:24:20
回复 #5楼 wuyang750
你有没有哪款伺服介绍一下??
为梦想奋斗!!!!
39844
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1091
历史总积分:39844
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/10/29 21:08:16
以下是引用13794997606在2015/10/29 20:24:20的发言:
你有没有哪款伺服介绍一下??
富士Alpha5 Smart,应该是支持ModbusRTU通讯的伺服都有的功能。
Good Luck~
39844
cvlsam 版主
文章数:12769
年度积分:1091
历史总积分:39844
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2015/10/29 21:08:57
很多年前富士的W系列就是这个卖点,不过W系列已经停产很多年了。
Good Luck~
