运动控制
回帖:9个,阅读:4220次 [上一页] [1] [下一页]
伺服电机请教
1034
中年工控
文章数:14
历史总积分:1034
发表于:2005/6/5 22:35:00
增量型编码器有参考零点,用于上电找零,那么参考零点是怎么确定的,和电机轴的机械零点有什么关系吗?增量型编码器在安装时什么要求吗?
1024
zhajiayun
文章数:6
历史总积分:1024
发表于:2005/6/9 14:53:00
电机旋转一周时会输出一个零点信号,一般电机本身都会提供找零程序,待电机找到零后,再调整机械轴原点与电机轴零点重合。不过电机输出的零点信号为对称信号,需要转换后才能使用
1034
conguht
文章数:9
历史总积分:1034
发表于:2005/6/12 21:02:00
这个控制精度不是太高啊!通过机器的运转速度算他所走的距离
2297
hksirboy
文章数:446
历史总积分:2297
发表于:2005/7/12 11:41:00
以下是引用中年工控在2005-6-5 22:35:00的发言:
参考零点在驱动器里设。
电机轴的机械零点和编码器参考零点可以一致也可以不一致。
增量型编码器在安装时要求GEAR与ENCODER之间有一定的间隙有同轴度要求。
1071
jeans21
文章数:16
历史总积分:1071
发表于:2005/7/13 14:26:00
驱动器里可以设参考零点?
1058
matmat
文章数:15
历史总积分:1058
发表于:2005/7/13 15:31:00
电机轴的机械零点你可认为是转子的磁场(磁极)位置
编码器参考零点你可认为是Z信号
可见两个零点不一样,但是正如hksirboy所说
1071
jeans21
文章数:16
历史总积分:1071
发表于:2005/7/15 14:41:00
编码器的参考零点不能设的吧?
912
sy01
文章数:5
历史总积分:912
发表于:2005/11/3 10:09:00
参考点(零点)的建立,实际上是电机编码器里有个大家称为零点的东西,在回零模式中,电机在减速后,开始寻找零点(即一个Z脉冲),当系统检测到这个Z脉冲的时候,系统发出停止信号,让电机停止旋转.此时的位置,系统便认为是参考点,
1004
wuyg309
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/11/3 21:47:00
伺服电机主要用在哪?
谁能告诉我?
1004
wuyg309
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2005/11/3 21:49:00
变频器是改变频率吗?
124.8008
