回帖:33个,阅读:1745次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电磁调速器
1632
robbielpzl
文章数:228
历史总积分:1632
发表于:2015/10/27 13:15:57
#20楼
JD1A 老式的滑差电机调速器,以前没有变频器的时候这种调速器调速用的很多,跟一个带有测速发电机的滑差电机配合用,测速电动机转速负反馈,调整可控硅输出电压,控制滑差离合器的激磁线圈的电流,所以可以恒转矩无级调速。里面就一块线路板,好像就几十块百来块的样子,便宜。这种调速器一般都是可控硅击穿的居多,比较容易修。那个像电容的元器件是压敏电阻,防止浪涌电压的,一般不怎么坏。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/27 15:47:14
#21楼
以下是引用robbielpzl在2015/10/27 13:15:57的发言:
谢谢解答!
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/27 15:51:58
#22楼
没有压敏电阻可以临时使用!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/27 16:47:21
#23楼
确实,图中的“电容”是压敏电阻,这玩意儿有寿命问题,不如阻容吸收。不过,现在用的人很多。反正我不用压敏电阻作吸收元件。当然了,对于这样的小容量的可控硅调压电路而言。
我是你的朋友
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2015/10/27 17:24:32
#24楼
压敏电阻,过压保护的
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/10/27 19:17:17
#25楼
16楼主说得很详细啊。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/27 20:05:13
#26楼
这种电磁调速电机在变频普及后就不多见了。
天地不仁以万物为刍狗
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/10/27 21:58:16
#27楼
我们单位还在用
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/27 22:47:27
#28楼
压敏电阻
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/28 0:18:39
#29楼
以下是引用346953791在2015/10/27 9:13:55的发言:
有什么故障现像??
不能调速了
