回帖:33个,阅读:1745次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
电磁调速器
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2015/10/27 9:11:28
#10楼
楼主换个新的得了插出损坏的原件在买回来换上的工买个新的也就够了
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
12993
346953791
文章数:3152
年度积分:435
历史总积分:12993
发表于:2015/10/27 9:13:55
#11楼
回复 #9楼 1130366264
有什么故障现像??
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/10/27 9:19:08
#12楼
压敏电阻,起保护作用;
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/27 9:23:14
#13楼
回复 #9楼 1130366264
不会的。
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/27 9:36:14
#14楼
回复 #9楼 1130366264
换掉调速电位器。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/27 9:41:15
#15楼
以下是引用1130366264在2015/10/27 9:11:18的发言:
以下是引用346953791在2015/10/27 9:06:27的发言:
这种调速表以前修过好几个。。。
一般都是那里坏了,还有那个电阻坏了会不会影响调速
老款的滑差电磁调速器,估计服役已经有5年以上了吧,现在的变频器调速成本已经和它差不多了,淘汰上变频调速吧。
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/27 10:44:14
#16楼
“压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写为“VDR”, 或者叫做“Varistor"。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。 在中国台湾,压敏电阻器称为"突波吸收器",有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。
压敏电阻的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVS管稍慢一些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满足要求。压敏电阻的结电容一般在几百到几千Pf的数量级范围,很多情况下不宜直接应用在高频信号线路的保护中,应用在交流电路的保护中时,因为其结电容较大会增加漏电流,在设计防护电路时需要充分考虑。压敏电阻的通流容量较大,但比气体放电管小。压敏电阻器简称VDR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2015/10/27 10:58:16
#17楼
压敏电阻,起保护作用
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/10/27 12:10:31
#18楼
这个坏了,直接换个新的好了,不贵的。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/27 13:14:51
#19楼
如果说明书中附有电路图,可以看看原理;
如果能够确定是控制器坏,可以先换新的。
