变频器论坛
回帖:14个,阅读:3362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1237
yunshao9420
文章数:49
历史总积分:1237
发表于:2015/10/25 21:39:56
各位大神  我这里有本变频器(KF3000系列矢量变频器)的说明书 ,就是没有找到怎么样输入电机的参数!这是什么情况呢????跪求指点!
1237
yunshao9420
文章数:49
历史总积分:1237
发表于:2015/10/25 21:44:05
变频器功率37KW ,所带的电机也是37KW的!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/25 21:44:12
有些变频器有自学习功能,不需输入马达参数,非常方便。
楼主的KF3000是什么牌子?浙江什么公司生产的?
1237
yunshao9420
文章数:49
历史总积分:1237
发表于:2015/10/25 21:45:21
回复 #2楼 cfg168
浙江成功电子有限公司
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/10/25 22:58:19
有些参数必须要改的如电机极数
3763
lgchenlei
文章数:24
年度积分:86
历史总积分:3763
发表于:2015/10/26 10:25:00
这个要看具体应用的吧 一般V/F控制可以设很少电机参数 如电机功率,转速,级数等可以不设,如果用矢量控制,电机参数要设的。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/26 11:11:46
楼上的老师说的很好!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/26 13:37:27
不做矢量控制的话就不用管!
634
867403026
文章数:2
历史总积分:634
发表于:2015/10/28 22:40:39
自学习功能现在很多品牌都能满足了。
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/10/29 7:40:50
变频器如果是矢量控制用,因为要自调谐,是要输入参数,而且调谐时,必须不带负载。对于F/V的应用,是分品牌和功率的。比如,单位是土豪,不差钱,用22KW的变频器驱动7.5KW的电机,可以用,但是因为出厂默认值是22KW的,各种保护参数也是按照那个功率保护的。功率再大的话,有小电机模式的。比如,用110KW的带动7.5KW的,你不输入参数的话,运行要报警的。当然,有点抬杠的意味。
109.2007
