变频器论坛
回帖:14个,阅读:3362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/29 8:17:47
#10楼
不管怎么说,变频器和电机连接后,总有建立一个对应的电机等效模型。这就需要把电机的额定参数输入变频器,然后由变频器自动计算电机等效模型。否则,在控制上很难匹配最佳。什么都不需要,就是说对电机,不建模,就是V/F压频比控制,那电流呢?额定转速呢?电机对于突变的负载如何限制?等等,都无从谈起了。
或者说,没有电机等效模型的变频控制,如何做到人配衣服马配鞍呢?不合适咋办呢?
我是你的朋友
634
867403026
文章数:2
历史总积分:634
发表于:2015/10/29 12:10:15
#11楼
楼上的也太不地道了吧,再不差钱也不能坑用户吧!如歌1:1都不能拖起来,那变频器就是崴的了,除非是高原地区需要降额使用外,一般都是1:1的对应起来用的,目前市面上还多崴品牌就是出来变频器场子的,我晓得的就有还几个品牌,放大使用还带不动最后还炸机的都有。只能说现在变频行业太混乱了。
30509
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1122
历史总积分:30509
2013辞旧迎新
发表于:2015/10/29 12:36:49
#12楼
这个有点难啊
24243
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:774
历史总积分:24243
发表于:2015/10/30 9:19:47
#13楼
矢量的变频器都得输电机参数吧。
316400794
文章数:4
历史总积分:615
发表于:2015/11/3 9:13:19
#14楼
一般出厂的矢量变频器都是设置好参数的,而且附带的说明书是找不到修改参数的途径,最好还是用对应的电机功率来负载,如果想驱动功率小的可以联系你品牌变频器的售后或者购买新的对应功率的变频器。
