运动控制
回帖:11个,阅读:9528次 [上一页] [1] [2] [下一页]
615
512741248
文章数:5
历史总积分:615
发表于:2015/10/25 16:33:00
编码器反馈脉冲与指令脉冲总数不一致是什么原因?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2015/10/25 17:01:06
你看下有没有参数可以设置反馈脉冲数的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1600
教主
文章数:429
历史总积分:1600
发表于:2015/10/25 17:26:01
楼主,这个我确实不知道。我是来凑热闹的。表情
自学了《葵花宝典》还是没有成才!
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2015/10/25 17:56:21
刚做了下实验 台达的PLC 用PLC输出脉冲做输入用 始终偏差2个脉冲
615
512741248
文章数:5
历史总积分:615
发表于:2015/10/25 18:04:00
以下是引用fumz78在2015/10/25 17:01:06的发言:
你看下有没有参数可以设置反馈脉冲数的。
我是通过伺服器实时监控的,编码器反馈脉冲数不是取决于电机转数吗,
6926792
文章数:1133
年度积分:233
历史总积分:9544
发表于:2015/10/25 18:14:29
这个要看相差多还是少了,相差一两个不要理它
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/25 18:29:26
如果实际脉冲与设定脉冲不一致,那就是两条,要么是丢数了,要么是有传动比。前者需要不断的修正和清零,后者是正常的。
我是你的朋友
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/25 18:36:33
或者可先看看1楼所说的;不知相差数,有无规律。
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/10/25 21:32:13
线数之类换算了吗
615
512741248
文章数:5
历史总积分:615
发表于:2015/10/25 21:58:11
回复 #6楼 kdrjl
你说的有道理。
我电子齿轮设置的是1:1;
如果是干扰导致反馈脉冲丢失,那么电机应该会转更多一点来进行补偿吧?这样才能保证控制脉冲等于反馈脉冲吧?
如果是干扰导致反馈脉冲增加,那么电机应该会转更少一点来进行补偿吧?这样才能保证控制脉冲等于反馈脉冲吧?
