变频器论坛
回帖:17个,阅读:2830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/23 21:48:17
三菱FR740-0.75kw变频器控制0.55kw普通三相交流异步电动机,电机有啸叫,摩擦响声。
新变频器,我上电后设置P1频率上限为50HZ,P2频率下限为0HZ ,P3电机频率5OHZ,P9电流为1.56A。
其他的也没设什么了,我用PU模式JOG点动试机,有啸叫摩擦声音。
我我的启动是RM外部控制,我把P79设为3,用外部启动时还是这样的情况,有啸叫摩擦的声音。
请问各位同仁们,遇到 过这种情况吗?另外,直接用三相电带电机没有一点声音,经过变频器之后就会啸叫。另外我都是在50HZ下试车的。在啸叫时的电流为1.6A左右,电压为430V左右。
大家分析一下原因吧,谢谢了。
我这还有个伺服驱动器要设置,昨天上电试试,空载都有啸叫呀,真不知道为什么呀。。。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/23 22:00:50
变频器型号是FR-D740
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/23 22:23:28
1.变频器载波频率设置太低。可以适当把载波频率设置高些,但这时又会带来一些问题,如果载波频率调得太高,又会对其它设备造成干扰,尤其是当采用plc通讯方式时。因此要根据现场的实际情况设置载波频率。
2.电机共振。有时,电机在运行时的某一频段会产生机械共振。
建议用其它频率段试试
自学成才!
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2015/10/23 23:06:19
工作过程中,碰到过新变频器带电机运行,电机跳动的,当时吓了一跳。赶紧停机。直接初始化参数,再运行OK。一直纳闷,怎么新机器参数变了呢?也碰到过电机有啸叫的声音,调试的载波频率。调试载波,要根据实际情况。有利有弊呀。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/10/23 23:36:15
电压为430V,频率是多少?点动频率应该不高吧,估计是过励磁了。电流那么大,变频器肯定是要报过载的节奏,可以换个控制模式吗,比如矢量模式啥的,先做自学习。楼主有结果记得回复一下,让大伙也了解了解。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/23 23:52:18
回复 #2楼 yejingmao
载波频率是哪个参数?大哥知道吗?参数名字叫什么?
此帖发自论坛手机版
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/23 23:55:19
回复 #4楼 ity102
没用用矢量模式控制,V/F模式电流已经有点过了。电压达到430V左右时是50HZ。当时不敢调低频率,低频率电流会更大
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/24 8:07:51
以下是引用孤鴻獨自飛在2015/10/23 23:52:18的发言:
这个要看说明书,不同品牌的名称表示略有不同
自学成才!
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2015/10/24 18:59:13
P0参数修改了吗?像小一点调一下试试
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/10/24 19:15:03
回复 #5楼 孤鴻獨自飛
PR72;载波频率
140.5976
