变频器论坛
回帖:17个,阅读:2830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/10/24 23:29:27
#10楼
调试载波频率,更换控制模式
此帖发自论坛手机版
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/10/25 0:27:04
#11楼
如果电机的额定电压是380V,额定频率为50HZ,那么430V,50HZ,电机肯定过励磁了。先做个自学习吧,换个控制模式。另外找变频器的参数,限制输出电压。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/25 10:05:34
#12楼
以下是引用ZCMY在2015/10/24 19:15:03的发言:
PR72;载波频率
层主威武!!!我调P72参数PWM载波频率由0-15,当调到15时啸叫声变小了。不过比着正常还要有点声音。电流,电压都降下来了,基本上处在额定值。
此帖发自论坛手机版
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/10/25 13:37:49
#13楼
载波频率调高有好处,就是电机的噪音听起来小了;但也有坏处,就是漏电流会增大,同时电机温度会升高;
所以不是越高越好,如果周围噪音已经大于电机的噪声,还是调低一些好;
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/10/25 15:27:51
#14楼
载波设置一下。另外如果不使用变频器直接上电看看声音如何。直接上电后也有声音,就是电机本身的声音。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/25 17:07:29
#15楼
以下是引用ZCMY在2015/10/25 13:37:49的发言:
知道了,谢谢呀!我把PWM载波频率调到15,电流没有增大多少,和额定电流基本一样。但是我用钳形表卡每相电流,发现都是有一相电流偏高,大概为1.65A(电机额定电流1.56A),其他两相正常。这是什么原因造成的。变频器监视器显示为1.56A左右。
1556
孤鴻獨自飛
文章数:231
历史总积分:1556
发表于:2015/10/25 17:09:35
#16楼
以下是引用mengx9806在2015/10/25 15:27:51的发言:
不使用变频器直接把三相电接到电机上是没有声音的,这个说明是变频器参数设置 不合适。
之前我用变频器时都没出现 过这种情况,之前 是直接接上只用设置一下外部控制的启动停止就可以,其他都不用设置。
743
smallfoxdb
文章数:6
历史总积分:743
发表于:2015/10/25 19:17:07
#17楼
可能是变频器内部触发电路异常或是模块损坏
109.3939
