回帖:28个,阅读:1696 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
110KW电动机故障
12700
346953791
文章数:3101
年度积分:142
历史总积分:12700
发表于:2015/10/24 11:11:57
#20楼
楼主你把连接片拆了量,还有电机功率越大的用万用测量时电阻越小,要测电阻得用电桥了。。
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/24 12:28:02
#21楼
回复 #20楼 346953791
恩恩 首尾连接 带着连接片我量了量两相,导通,两相间电阻很小2.4欧姆,把连接片拆了,分别量了量,两相,确实是不导通的,相间绝缘电阻很大,对地电阻也很大,电机正常,,我有一事不太明白,三相导通,电机动力线三相也是导通的,这样三相不是短路吗?为什么这样可以启动,既然三相间是导通的,为什么三相间绝缘必须要做好呢?
11492
shz.wsb
文章数:1484
年度积分:104
历史总积分:11492
发表于:2015/10/24 14:15:13
#22楼
你要搞清楚电机6个接线柱内部是怎么接的,软起是什么型号,参数设定对不对?负载是什么?
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/24 15:56:46
#23楼
以下是引用sytwth2015/10/24 12:28:02的发言:
三相动力线导通可能是电缆那段带着软启动吧
346953791
文章数:3101
年度积分:142
历史总积分:12700
发表于:2015/10/24 18:50:58
#24楼
回复 #21楼 sytwth
三相绕组的线圈是通过连接片连起来了(外部接线处有六根线也有只出三根线的是在内部连接的)。。你找本电机书看一下就明白了。。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/24 19:40:46
#25楼
回复 #6楼 老兔子
有的万用表表笔就有一定的阻值的,我用的钳形表对表笔就是1.8左右呢,不知道楼主的是什么情况。
天地不仁以万物为刍狗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/24 19:51:25
#26楼
才看明白楼主说的是什么意思,找本书看看吧,这是最基础的东西了。
天地不仁以万物为刍狗
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2015/10/24 20:33:10
#27楼
没短路,什么空开
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/24 20:44:08
#28楼
不论是星接还是角接,连接片没有拆开,相与相之间肯定相通,问题是电阻有多大罢了。
对于3kW以上的电机来说,绕组的电阻都不会大于1欧姆,何况楼主的电机是110kW呢?
通常4kW以上的电机大多数是角接的。角接的电机内部三个绕组是头尾相接起来的,任意两相之间肯定是两相绕组串联后再与另一相绕组并联,阻值肯定会小于1欧姆,那么,对于110kW的电机来说,两相之间的电阻只有更小,不可能超过1欧姆。所以,楼主能够测得出2.4欧姆的电阻不知是怎样测出来的。
[此贴子已经被作者于2015/10/24 20:44:40编辑过]
