回帖:28个,阅读:1696 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
110KW电动机故障
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 21:18:04
#10楼
回复 #9楼 szh123456
我想无论什么接法,三相之间不应该导通
14294
feiyonglou
文章数:362
历史总积分:14294
发表于:2015/10/23 21:27:44
#11楼
110KW用多大的空开?用什么方法启动的呀?
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 21:41:05
#12楼
回复 #11楼 feiyonglou
用软启动
11552
szh123456 版主
文章数:376
年度积分:65
历史总积分:11552
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/23 21:43:48
#13楼
是的,是不应该导通,但是我不知道你是怎么量的,如果光在电动机电力输入端量,肯定是导通的,应该把头尾相连的短路片拆了再量各相的电阻,不知你是不是这样量的?直接测量三相接线柱肯定都导通的,因为接线柱上已经将三相绕组的头尾相连了。
[此贴子已经被作者于2015/10/23 21:50:11编辑过]
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 22:31:48
#14楼
回复 #13楼 szh123456
我弄错了 带着连接片量的,,电机用软启动器启动,一上电软启动器上面的空开跳闸 是什么原因啊?难道是软启动器内参数设置有问题?还请赐教
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2015/10/23 22:49:35
#15楼
110KW电机阻值很小,新电机的故障率更小,判断电机好坏建议将连接片拆下量三相阻值,相与相之间绝缘,相对地绝缘。
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 22:53:41
#16楼
回复 #15楼 chenqing309
恩恩 请问软启动器,一般只需设置那些参数,我估计是软启动器参数设置有问题,导致空开跳闸
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/24 4:49:09
#17楼
有兆表的话还是用500V的兆表测下,新电机三台有两台坏的机率微乎其微。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/24 6:51:34
#18楼
以下是引用sytwth2015/10/23 21:18:04的发言:
我想无论什么接法,三相之间不应该导通
连接片拆了没有。
有条件方便上图。
有问题可加
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2015/10/24 8:19:39
#19楼
问下你的电机是怎样启动的,是用软起吗?
