回帖:28个,阅读:1696 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
110KW电动机故障
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 19:26:35
我这有三台110KW电动机,是新的刚安装上,其中有两台,一送电,空开跳闸,将电机动力线去掉后,用万能表测量电机三相接线柱,三相全导通,而且,相间电阻是2.4欧姆,这是内部线圈短路了吗?这么大的新电机,我都不敢相信,,
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/23 19:33:45
看绕组的连结及出线端情况,再看所测得的数据;空开跳闸,看空开额定电流等 是否符合。
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 19:57:02
回复 #1楼 mjinbao
首尾连接,关键是把动力线全拆了,电机三相绕组还是导通的,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/10/23 20:06:25
论坛里好多这种电机测量的问题,个人认为量电机万用表和摇表能判断一部分故障,但不是全部,有条件最好是把电机端盖打开,基本一目了然了,电机尾端盖很轻松就能打开的啊。
不过如楼主所说三相相间只有几欧姆的话,那基本是要重绕了。
天地不仁以万物为刍狗
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/23 20:16:03
电机线圈是星型接法吧!
这样就是这个值
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 20:19:59
回复 #4楼 wenquan753
首尾相接,不是三角形吗?
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/23 20:21:38
回复 #3楼 wang4370
110kW的电动机相间直流电阻有2.4欧姆已是偏大了,问题是他怎样测出这个2.4欧姆的值出来。
779
sytwth
文章数:53
历史总积分:779
发表于:2015/10/23 20:21:43
回复 #3楼 wang4370
这么大的电机,还是新的,,三台两台都是这样,相间电阻值也都相同都是2.4欧姆,我都不敢相信自己了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/10/23 20:29:13
回复 #5楼 sytwth
呵呵!
没看到首尾相连
11552
szh123456 版主
文章数:376
年度积分:65
历史总积分:11552
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/23 21:02:21
首尾相连是三角形接法,楼主不如将三角形接法分开,测各相的电阻,用摇表测量下相与相之间的绝缘电阻。感觉三相电阻平衡,应该没有问题。
