回帖:22个,阅读:6123次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/21 22:32:45
一台220V单项电机,用220V继电器控制启停,启动时继电器啪啪响!测量电源出现压降,低过了继电器线圈额定电压,导致不停的吸合断开,有没有什么方法解决这个问题》
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2015/10/21 22:38:19
把继电器拆开,调整一下反吸合的弹簧,如果还不可以怕是要加大输电线了
我一直在努力
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/21 22:52:33
回复 #1楼 董军
加大输电线是什么意思?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/21 22:57:06
绝对是接触器供电线路接触不良,我还没有遇到过220V交流电源连几瓦的接触器都驱动不起来的情况呢?表情
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/21 23:00:07
回复 #3楼 cfg168
线路反复查过了没有问题,继电器也更换了,问题还是出现,摘掉220V电机负载之后,问题就没有了,继电器吸合断开都能正常控制。
1156
Arluo
文章数:80
历史总积分:1156
发表于:2015/10/22 0:10:57
一台220V单相电机,功率多少?带什么负载?测量电源出现压降,测的是电源开关进线端的电压吗?启动电流是多少?电源线用多大的线?
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/22 3:17:25
不接电机启动控制电路,用万用表量下电机接线处电压,如果有220V电压输出只能是你电机或电机线问题了。用钳表监测下启动电流,对比线径,电机功率,相信你会找到问题所在。
[此贴子已经被作者于2015/10/22 3:22:42编辑过]
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/10/22 6:36:30
换个接触器,再查查线圈电路
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/22 6:39:21
如5楼所问,电机功率多少、空载电压如何、负载电压多少,是什么型号的继电器、吸合电压范围多少,线路有无接触不良等。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/22 6:54:31
不用接触器能启动电机吗?
有问题可加
93.6006
