回帖:22个,阅读:6123次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/22 7:27:09
#10楼
电源线加粗吧
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/10/22 11:58:13
#11楼
换用锁栓继电器(就是那种吸合与断开均只需要脉冲,吸合后内部机械结构锁定当前工作状态)
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/10/22 18:32:54
#12楼
以下是引用Arluo在2015/10/22 0:10:57的发言:
一台220V单相电机,功率多少?带什么负载?测量电源出现压降,测的是电源开关进线端的电压吗?启动电流是多少?电源线用多大的线?
应该说清楚,大家好帮你分析。
4088
董军
文章数:246
年度积分:63
历史总积分:4088
发表于:2015/10/25 22:03:13
#13楼
单相电机的启动电流大,你的电线太细了,压降太大。加粗电线!
我一直在努力
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/29 20:38:16
#14楼
回复 #10楼 1069391203
对的,就是您的说的方法,解决问题了。
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/29 20:38:46
#15楼
回复 #13楼 董军
是的,已经解决问题,跟您说的一样
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/29 20:41:17
#16楼
回复 #12楼 1920395409
谢谢您,已经解决问题了,就是因为电源线太细,启动时瞬间电流大,导致电压降过大,低于继电器的最低吸合电压,导致继电器频繁吸合。
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/29 20:42:08
#17楼
回复 #11楼 高雅的雅
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/29 20:42:33
#18楼
回复 #6楼 1989460116
1180
laipeng
文章数:56
年度积分:68
历史总积分:1180
发表于:2015/10/29 20:43:51
#19楼
回复 #5楼 Arluo
46.8003
