运动控制
回帖:11个,阅读:809次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求大神打救
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/21 13:28:05
求松下伺服电机的编码器的测试好坏方法,,,,
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/21 13:46:28
伺服电机和编码器,以及伺服驱动器是成套使用的,楼主在使用的过程中出现了什么问题?伺服驱动器是如何报警的?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/10/21 13:55:20
松下伺服电机编码器出现故障的原因有:
1、电机拆装不规范(敲击电机轴)
2、电机轴在运行中受到强烈冲撞引起。
3、电机轴在运行中因越位撞到机械限位引起。
故障的处理方法:
1、规范电机的安装操作,电机轴受到强烈的冲击。
2、将限位行程保护开关的常闭触点信号串入到伺服控制器的CW和CCW端子上,确保限位行程保护开关动作时,松下伺服电机停止运行,以免过冲撞到机械限位造成松下伺服电机损坏。
3、更换松下伺服电机。
自学成才!
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/21 15:20:39
回复 #1楼 cfg168
没,,我只想知道单独一个电机有什么方法可以测得出它的好坏,,
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/21 16:46:53
以下是引用13503007573在2015/10/21 15:20:39的发言:
楼下大神快来打救楼主表情
有问题可加
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/22 8:06:08
回复 #4楼 zzn6737
听说用万能表就可以,只是不知道具体的方法
7400
caojie0723
文章数:777
历史总积分:7400
发表于:2015/10/22 8:11:14
好像得先看看是哪类的编码器吧,不同类型的编码器的测量 方法也不同
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/22 8:16:06
回复 #6楼 caojie0723
是啊,你会测试吗
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2015/10/22 9:05:35
是的,楼主说得对,一个万用表在手,走遍天下不用愁!至于方法嘛,我现在还没有掌握,不过用示波器我倒是会测!
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/22 9:15:29
回复 #8楼 jamsonwo
可以教两招吗,,,,,
